Drganie podczas jazdy z napedem na tyl
Pajero92ss
Auto: Pajero 1992 2.5td super select
  Wysłany: 02-12-2018, 16:40   Drganie podczas jazdy z napedem na tyl
Witam właśnie stałem się posiadaczem Pajero2 rok 92 2.5 td skrzynia super select. I mam problem podczas jazdy z napędem tylko na tył słychać trzaski i są drgania po przelaczeniu napędu na 4 łapy ustaje tylko słychać czasami tylko jak odpuszczę gaz jadąc z górki
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Wysłany: 03-12-2018, 20:07
Przyczyn może być sporo. Ja radziłbym zacząć od przeglądu krzyżaków oraz poduszek pod skrzynią i silnikiem. Jedź do mechanika co ci auto do góry podniesie i choć trochę kuma w terenówkach.
Pajero92ss
Wysłany: 04-12-2018, 15:24
Właśnie szukam takiego mechanika w okolicach Stargardu
Krzyzak jest jeden do wymiany ale przedni
szofer33
Wysłany: 04-12-2018, 20:36
Sprawdź od razu wszystkie tuleje na wahaczach z tyłu zawieszenia, gumy na drążku skretnym, tuleje amortyzatorów i gumy na mocowaniu karoseri z ramą. Same drgania całej budu przy małych obrotach podczas ruszania i zmiany biegów może powodować także zużyte sprzeglo lub tylna tuleja na wyjsciu z reduktora co wał sie wkłada.
Pajero92ss
Wysłany: 04-12-2018, 23:18
Był trzepany dwa dni temu na przeglądzie wszystko dobre wina gdzieś leży w napędzie
szofer33
Wysłany: 07-12-2018, 21:08
Sprawdz dokładnie tylni wał a zwłaszcza krzyżaki. Jeśli nawet nie mają luzów wyczuwalnych to moga sie zapiekać przy obracaniu i też dadzą taki efekt.
Czytałem takze na tym forum ze takie objawy może dawać wyciągnięty łańcuch reduktora. Poczytaj o tym i może coś skojarzysz z twoim egzemplarzem
Kod:
brzyydal
Auto: pajero v6
Wysłany: 07-12-2018, 22:46
A blokade tylnego mostu sprawdziles?
Pajero92ss
Wysłany: 08-12-2018, 17:52
Jak będę miał czas to posprawdzam
[ Dodano: 20-12-2018, 20:57 ]
I tak cos mu sie odwidzialo teraz na tylnym napedzie dziala wszystko dobrze. Jak zalacze przedni naped to strasznie buczy i drzy cale auto moze to byc wina krzyzaka na przednim wale?
szofer33
Wysłany: 21-12-2018, 11:14
Jak najbardziej, to wszystko wskazuje na winę krzyżaka. Wymień oba na przednim wale aby mieć pewność, bo na tyle to dawno powinieneś zrobić.
Pajero92ss
Wysłany: 17-01-2019, 20:16
teraz wszystko dziala dobrze. U poprzedniego wlasciciela samochod stal 1,5 miesiaca mozliwe ze wszystko sie zastalo
eymen
Auto: Pajero II 93 Long
Wysłany: 24-01-2019, 19:44
Dołączę się również bowiem mam identyczne objawy. Gdy wbijam napęd na cztery to ustaje ale mimo wszystko przy 60kmh czuć wibracje. Sprawa ma się inaczej gdy jest napęd tylko na dwa, wtedy nie da się normalnie prowadzić, udar straszny. Ktoś rozwiązał ten problem?
Dodam że zaczęło się to gdy spryskałem krzyżaki smarem do łańcuchów.
szofer33
Wysłany: 24-01-2019, 20:44
Wymień krzyżaki, jak nie pomoże wyważ wał. Zacznij od tylnego aby w koszty się nie pchać.
mateoce
Auto: pajero2 2.8 TD 1995
Wysłany: 11-01-2023, 08:34
eymen, czy doszdłeś co się dzieje? u mnie z napędem tylko na tył też pojawia się wibracja (pojawia się nagle, po najechaniu na dołek ale tylko lewym kołem)
eymen napisał/a:
