[1.8DI-D] Auto zamyka i otwiera się samo - miga dioda czerwo |
Ramage
Auto: Mitsubsihi Outlander sport
Wysłany: 14-01-2023, 10:49 [1.8DI-D] Auto zamyka i otwiera się samo - miga dioda czerwo
Mam problem z kluczykiem od swojego asx 2016r (wersja USA). Ciągle, zamyka i otwiera auto w odstępach kilkudziesięciu sekund. Wymieniłem baterię, włożyłem do stacyjki i przytrzymałem guziki kilka sekund. Ciągle to samo. Miał ktoś może podobny problem? Miga światełko na czerwono co chwilę na kluczyku.
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 576 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14-01-2023, 12:28
| Fajna sytuacja. Nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem ale tak na chłopski rozum. Skoro miga światełko na pilocie to prawdopodobnie nadaje on cały czas sygnał i dlatego auto się bez przerwy zamyka i otwiera. Masz drugi kluczyk? Wyjmij baterię z pilota albo oddal pilota od auta na tyle żeby było poza zasięgiem. Wtedy uzyskasz odpowiedź czy winny jest tenże pilot. Tylko tyle przechodzi mi do głowy. Daj znać co i jak. |
_________________ Piotr63 |
Ramage
Wysłany: 14-01-2023, 15:54
| Dostałem też podpowiedź od znajomego, że to prawdopodobnie mikrowłącznik uszkodzony. Jak zamknę auto i kluczykami nie ruszam tylko leżą na miejscu to wszystko ok. Wystarczy delikatnie dotknąć, wstrząsnąć i już otwiera. W poniedziałek kupię mikro włącznik i wymienię. Dam znać co było. |
