Problem z odpalaniem na zapasowym kluczyku |
Bohdan125
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 15-01-2023, 11:47 Problem z odpalaniem na zapasowym kluczyku
Witam panowie
Mam mały / nie mały problem
Ostatnio gdzieś się spieszyłem i nie mogłem znaleźć kluczyka ( zapodział się w domu. )
Jako że mi się śpieszyło wyjołem zapasowy- wczesniej byl uzywany może z 4.5 roku temu okazało się że padła bateria pilot nawet nie otwarł samochodu a zatem nie wyłączył fabrycznego alarmu .
Fizyczne otwarcie z kluczyka w takim przypadku nic nie daje bo alarmu tez nie wyłacze brak pilota auto kupiłem jako roczne i sprzedawca mi go nie przekazał.
Ostatecznie wymieniłem baterie i auto reaguje na kluczyk t.z otwiera i zamyka z pilota a tym samym wylacza i włącza alarm , problem polega na tym że auta z tego kluczyka nadal nie mogę odpalić, na starym kluczu wszytko działa. Gdy przekręcam kluczyk pierwszy raz jeszcze próbuje zagadać ale zaraz odcina tak jakby zadziałał immobiliser. Potem już nic .
Czy możliwe że wysypał się trasponder w kluczyku ( kluczyk cały czas leżał w szufladzie )
Asx 2015 |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 430 Skąd: Polska
Wysłany: 15-01-2023, 11:54
| Pewnie trzeba zaprogramować immobilizer do pracy z kluczykiem. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 15-01-2023, 18:10
| Może jak wymieniałeś baterię to zgubiłeś czip od imobilizera. |
Bohdan125
Wysłany: 15-01-2023, 18:36
| jan1994 napisał/a: | | Może jak wymieniałeś baterię to zgubiłeś czip od imobilizera. |
Transponder jest na swoim miejscu raczej bym obstawiał że padł
Co do nowego przypisania to transponder raz przypisany nie da się przypisać drugi raz - z tego co wiem tak jest w wszystkich samochodach
Czy zostało mi tylko jazda do serwisu doradzi kogoś coś ? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21087 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-01-2023, 19:00
Na Śląsku masz usera tokyo . |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 16-01-2023, 05:57
| Bohdan125 napisał/a: | | jan1994 napisał/a: | | Może jak wymieniałeś baterię to zgubiłeś czip od imobilizera. |
Ja w innym aucie miałem tak, że był problem z odpalaniem. W ASO mi przeprogramowali klucz i kazali z drugim przyjechać. Wyglądało to tak, że wsadzili klucz do stacyjki, podłączyli komputer, coś tam poklikali i problem z odpalaniem zniknął. Więc może tu jest podobnie? |
jan1994
Wysłany: 16-01-2023, 20:28
A ja obstawiam, że ktoś kto podłączał komputer do Twojego auta nieświadomie (lub może świadomie) wyrzucił go z pamięci immobilisera. |
