[I 2.0T] Outlander 2.0t bład p0231 |
honzik
Auto: eclipse 1g 4g63
Wysłany: 08-01-2023, 19:34 [I 2.0T] Outlander 2.0t bład p0231
| Witam zakupiłem Outlandera 2.0t czasem wywala bład p0231 sprzedający powiedział że pompa paliwa nowa od czego może jeszcze sądzić ten bład |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
honzik
Wysłany: 08-01-2023, 20:23
| Nie to nie ten ale ogladałem go |
Bzyk_R1
honzik
Wysłany: 12-01-2023, 22:27
Przekaźniki podmienione bezpieczniki też i przeczyszczone nadal sądzi bład wywala go na ciepłym silniku odrazu po odpaleniu
[ Dodano: 13-01-2023, 21:39 ]
Może to przez nieoryginalna pompkę jest bw200 |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 13-01-2023, 22:30
Pompa DW200 nie wali błędów, chyba, że jest źle podpięta. Ma ją wielu z nas bo jest wydajniejsza niż oem |
honzik
Wysłany: 13-01-2023, 22:52
Opcji złego podpięcia chyba niema bo odwrotnie to by nie dawał ciśnienia a auto chodzi bez problemow bez szarpnięć ciągnie do końca i zimnego gaszę zapalam i jest ok jak za łapie temp. Zgadze zapale i bład wali
[ Dodano: 14-01-2023, 19:19 ]
A może ma na to wpływ turbo timer |
Bzyk_R1
Wysłany: 15-01-2023, 19:00
| honzik, turbo timer wyłączysz jednym klikiem a jeśli nie to wypnij wtyczkę ze sterownika. Wątpię żeby coś przeszkadzał. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
honzik
Wysłany: 15-01-2023, 19:58
Tak wiem ale on chyba rozcina gdzieś zasilanie i myslałem że może wprowadza jakies zamieszanie
[ Dodano: 18-01-2023, 12:10 ]
D ok biorę się jeszcze do kostki przy pompce moze tam nie łaczy ale dziwne że tylko na rozgrzanym
[ Dodano: 30-01-2023, 15:30 ]
Chyba sprawa ogarnięta metoda prób i błedow zmieniłem bezpiecznik pompki na 20 i od tamtej pory narazie nic się nie zapala |
Bzyk_R1
honzik
Wysłany: 30-01-2023, 22:21
Nie nic nie paliło tylko waliło ten bład
[ Dodano: 02-03-2023, 21:46 ]
Kurde dziś znowu się pokazał a tyle już był spokój macie jeszcze jakieś pomysły |
cerutti
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 75 Skąd: Sławno
Wysłany: 03-03-2023, 16:54
| Ja bym na twoim miejscu zajrzał do tej pompki paliwa. |
