Akumulator AGM. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21224 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-01-2023, 12:36 Akumulator AGM.
Jak w temacie, polećcie coś trwałego i dobrego do passerati B8 2.0TDi 2015r.
Auto dość sporadycznie używane, przebieg rzędu 15kkm rocznie.
Dostępne:
- Varta, tej firmy to może paluszki AAA kupię a nie aku
- Baner
- Grot
- Yuassa
- jakiś MOL czy coś takiego
- OE w salonie z wymianą i adaptacją troszkę poniżej 2kzł
a może coś innego polecicie z własnego doświadczenia . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24729 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-01-2023, 13:59
| Yuasa - jeśli chcesz porządne. Varta też chwalą. |
Ruszi
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 24-01-2023, 09:31
tydzień temu też stałem przed takim dylematem bo Centra po 6 latach padła. Czytałem sporo w necie i wychodzi na to że nie firmowe akumulatory są robione na liniach produkcyjnych dużych i znanych firm. Ważne żebyś nie kupił jakiegoś leżąka magazynowego- a daty produkcji na akumulatorach są tak dziwnie kodowane że ciężko je na szybko rozszyfrować. Ja kupiłem akumulator w lokalnej firmie która zajmuje się tylko akumulatorami. Nie jest to aku żadnego ze znanych powszechnie producentów ale sprzedawca zapewniał że przy sprawnej instalacji elektrycznej w samochodzie wytrzyma 6-8 lat. |
Wysłany: 24-01-2023, 21:17
| O właśnie - ostatnio kupiłem jakiś koreański Tuborg i kręci jak matka Madzi na przesłuchaniach... |
krzychu
Wysłany: 26-01-2023, 12:47
Ja kupiłem Exide ten co niby się szybciej potrafił ładować w samochodzie EFB chyba i padł po 5 latach. Nie specjalnie o niego dbałem, a po lekturze internetu wynika, że 5 lat to dobry wynik jak na aftermarket i kupiłem ten sam bo pasuje idealnie. To podobno prawie to samo co Centra. Varta też podobno jest ok, ale chyba nie było idealnie pasującego. No i trzeba kupić od dużego dostawcy, który ma ruch w biznesie żeby nie kupić leżaka. Jak masz jakaś konkretną firmę na oku to można dowiedzieć się w necie jak rozkodować datę produkcji...
15k rocznie to nie jest tak aż sporadycznie. Bo w/po pandemii to chyba jednak wiele samochodów robi dużo mniejsze przebiegi.
A jeśli chodzi o paluszki AAA Varty to się akurat zraziłem |
Wysłany: 05-02-2023, 02:50
Z kronikarskiego obowiązku dodam, że została zakupiona warta z logo mietka .
Podobno idący na pierwszy montaż do auta z celownikiem na masce.
Pożyjemy, zobaczymy. |
Rolo
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 28-02-2023, 23:39
| Ja w swoich samochodach korzystam od lat z akumulatorów VARTA, które zamawiam na [Edit] z dostawą do domu i nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. Nie są co prawda najtańsze, ale z ceną idzie jakość - nie miałem jeszcze problemów z odpaleniem nawet w srogie zimy. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-07-2023, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
