[EA5A/W 2.5] Galant kręci i nie odpala |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 14-05-2022, 22:49
| jacek11 napisał/a: | | W pełnym zakresie obrotów trzęsie ? |
Tak ,jakby nie na wszystkie gary chodził klekocze jak dieslel,kurcze ściągałem dolot bo wymieniałem świece i kable ,może to przez to ,jakieś lewe powietrze się dostaje . |
_________________ Mój Miś
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-05-2022, 12:04
Coś pomyliłeś w układzie zapłonowym. Sprawdź wszystko na spokojnie jeszcze raz.
Możesz wkleić filmik z pracy silnika, jeśli masz możliwość. |
ALEX-77
Wysłany: 23-05-2022, 14:03
Tak chodzi
silnik
lub
Praca silnika |
| Ostatnio zmieniony przez ALEX-77 23-05-2022, 17:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 23-05-2022, 15:39
| Film nie działa. |
ALEX-77
Wysłany: 23-05-2022, 17:17
| jacek11 napisał/a: | | Film nie działa. |
zobacz teraz .
Silnik praca |
Wysłany: 23-05-2022, 23:31
| Nie pali na co najmniej dwa gary. Obstawiam pomylone przewody WN. |
Wysłany: 24-05-2022, 09:48
| Typowo nie chodzi na wszystkie cylindry. Na 100% pomyliłeś kolejność przewodów WN! Słychać jak sprężanie idzie w wydech. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-05-2022, 10:37
Napisałem 13 maja o tych kablach
A powiedz mi jeszcze - wiesz, że 1 cylinder to ten od grodzi, czarna pokrywa a nie ten od chłodnicy (srebrna)? |
ALEX-77
Wysłany: 24-05-2022, 12:40
Witajcie
Tez tak podejrzewałem ze nie chodzi na wszystkie gary , co do kolejności cylindrów Krzyzak to tak :
1 3 5
2 4 6
Stojąc przodem do auta i tak mam podłączone ,na kopułce zgodnie z numeracją ,jedynie co mnie teraz zastanawia to zmieniałem przewody miałem NGK i zmieniłem na SEIWA i fajki tych przewodów tak jakby nie do końca siadły te kapturki do pokrywy zaworów ,porównując z tymi NGK ,jak się dzisiaj okazało była to cewka ,starych kabli nie wyzycilem wiec może sprubuje założyć je spowrotem . |
Wysłany: 25-05-2022, 07:11
| koniecznie załóż stare kable, zobacz też wszystkie wężyki podciśnienia - kiedyś np. wentylacja tylnej pokrywy mi spadła (ta pod kolektorem) |
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 86 Skąd: Łosice
Wysłany: 24-01-2023, 20:18
Witajcie,nie chcę zakładać nowego tematu.
Auto Galant automat 2.5 V6 AVANCE 2001 , kręci nie odpala,gaz czy benzyna.
Jeśli jutro nie ruszy mam problem.
Czy można holować automat? Mam 10 km. |
_________________ piaga |
Wysłany: 24-01-2023, 21:01
Cewka padła, szukaj nowego aparatu zapłonowego.
Druga możliwość (1% szans) - czujnik wału. |
piaga
Wysłany: 24-01-2023, 22:56
Ale iskra jest , wykręcałem świece na 4 i 6 ok.
Tylko na 2 jakaś taka malutka.
I były mokre od benzyny. |
Wysłany: 25-01-2023, 07:43
| piaga, jakiego koloru jest iskra? Jak na chociaż jednej ze świec jest mniejsza to cewka padła. Mokre świece od benzyny to normalne, podaje paliwo, ale iskra jest za słaba by odpalił. |
piaga
Wysłany: 25-01-2023, 08:41
Cewkę dzisiaj nie dostanę, a muszę odebrać samochód
A co z holowaniem? Czy jednak laweta.. |
