[EA5A/W 2.5] Galant kręci i nie odpala |
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 25-01-2023, 18:55
Auto stało kilka dni czy to się stało z dnia na dzień?
Ja dwa razy miałem taką sytuację że po kilkudniowym postoju auto nie chciało odpalić.
Po podgrzaniu suszarką aparatu zapłonowego auto odpaliło. Okazało się pęknięta kopułka plus wypalony palec. Po zmianie po postoju auto normalnie odpala. |
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 86 Skąd: Łosice
Wysłany: 25-01-2023, 21:23
Moje auto stało tydzień na dworze.Udało mi się skorzystać z garażu, postało przez noc.Rano założyłem podładowany akumulator i brum, pali za raz, wszystko działa jak należy.
Rozebrałem w domu kopułkę, widać palec trochę nadpalony, no i troszkę oleju-pewnie uszczelniacz aparatu zapł.
Pytanie do znawców:
Czy jeśli wyjmę aparat i wymienię uszczelkę to trzeba go ponownie ustawiać z lampą stroboskopową, czy może są jakieś ,,znaki'' ? |
_________________ piaga |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-01-2023, 21:34
| Żadnych znaków - nie sugeruj się też fasolką na jednym z otworów. Aparat pasuje tylko w jednej pozycji. |
piaga
Wysłany: 25-01-2023, 22:21
| Dziękuję za informację. |
Wysłany: 26-01-2023, 08:19
| Do prędkości 40 km/H na N możesz holować kilkanaście km. |
Wysłany: 26-01-2023, 20:55
| Hugo napisał/a: | | Do prędkości 40 km/H na N możesz holować kilkanaście km. |
Mój był holowany 45km z prędkościami 50-70 km/h, po ok. 30 km sprawdziłem skrzynię i była zimna. |
Wysłany: 29-01-2023, 13:26
| Krzyzak, dobrze wiedzieć. |
dexsiu
Auto: Galant EA5W- V6-24-1998r
Wysłany: 27-10-2023, 18:26
| Cześć, mam podobny problem po tym jak po 2 tygodniach stania (wcześniej odpalał normalnie) silnik nie odpala. Sprawdziłem paliwo jak i iskrę która niby jest ale nawet raz nie stęknie. Rozumiem, że pewnie padła cewka. Nie ma ktoś pożyczyć na chwilkę albo sprzedać bo niestety widz e że nie ma nawet gdzie kupić..... |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 27-10-2023, 20:43
| Posiadam aparat zapasowy do swojego z Radomia do warszawy daleko nie masz. |
Wysłany: 28-10-2023, 10:04
| Norma jak co roku o tej porze, duża wilgoć w powietrzu i zaczynają padać cewki w aparatach. |
dexsiu
Wysłany: 28-10-2023, 16:15
Mały update, zdjąłem kopułkę i wygląda tak: http://dex.waw.pl/kopulka.jpg
Brak środkowego grafitu. CZy jest szansa, że jednak cewka będzie ok?
Teraz muszę kopułkę skombinować jeszcze...... |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21168 Skąd: Częstochowa
dexsiu
Wysłany: 28-10-2023, 21:18
| Ok dzięki za info próbuje najpierw z tą kopułką. |
Wysłany: 29-10-2023, 11:35
dexsiu, widziałem tak wypalone kopułki w tym aucie, że tego styku na środku w ogóle nie było, dziura była wypalona, a silnik pracował bez zarzutu. Ta Twoja kopułka jest do wymiany, ale nie licz, że po jej wymianie silnik odpali.
Bizi78, Blue Print sprzedaje do tego silnika kopułki w zamienniku pod numerem ADC41430 i oryginalne Mitsubishi ciut drożej pod numerem ADC414222. |
dexsiu
Wysłany: 29-10-2023, 11:59
To kiepsko, a żeby wyjąć cewkę muszę odkręcać i wyjąć cały aparat zapłonowy?
Na co zwrócić uwagę ? |
