MUT-III |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 487 Skąd: Limerick
Wysłany: 18-07-2022, 22:16
| A sterownik niestety musisz zakupić. Ja zakupiłem wersję simple i działa. Zrobiłem co chciałem. |
renifer1987
Auto: Outlander 3 PHEV
Wysłany: 30-01-2023, 14:54
| mohinder napisał/a: | | A sterownik niestety musisz zakupić. Ja zakupiłem wersję simple i działa. Zrobiłem co chciałem. |
Panie kolego a w jakim programie restartowales BMU z tym swoim kablem. To pierwsze moje pytanie.
Dwa czy można było by się do Ciebie wybrać oczywiście nie za darmo byś mi ogarnął temat BMU. Będe bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam. |
mohinder
Wysłany: 30-01-2023, 17:54
Hej.
W MUT III SE. Nie ma sprawy. Zapraszam |
renifer1987
Wysłany: 30-01-2023, 20:50
| mohinder napisał/a: | Hej.
Długo taki reset zajmuje?
Próbowałem te tricki z odłączeniem akumulatora i pomagało na chwilę.DBCam reset zrobic. Robiłeś go może wcześniej..? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-01-2023, 09:55
Kto z Warszawy ma program i oczywiście wiedzę by zmienić kilka funkcji jak blokowanie drzwi po ruszeniu i odblokowanie po włączeniu P, reset wypaleń DPF?
Outlander III diesel |
mohinder
Wysłany: 31-01-2023, 10:01
| renifer1987 napisał/a: | | mohinder napisał/a: | Hej.
U mnie te triki z odłączaniem nie działają. Sam reset BMU zajmuje chwile ale juz DBCAM to kilka godzin. Bateria musi się najpierw rozładować do niższego stanu niż normalnie się rozładowuje i ponownie do pełna nałodować. I po naładowaniu dane z procesu ładowania są zapisane w BMU.
Jest jeszcze jeden trik którego jeszcze nie robiłem u siebie ze względu na trwającą jeszcze gwarancję na baterie. Wpisuje się do sterownika wiek baterii i ponoć do poprawia sytuacje. [/list] |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-01-2023, 11:04
To masz, pytaj tokyo, on podobno czasami nawiedza stolicę . |
renifer1987
Wysłany: 31-01-2023, 11:15
| mohinder napisał/a: | | renifer1987 napisał/a: | | mohinder napisał/a: | Hej.
Dobra a powiedz mi nadal jesteś w stanie to wszystko zrobić za iMaca tego okrojonego sterownika czy zainwestowałes w wersję full wszak to 160 Euro. Sam myślałem by samemu dla siebie się pobawić no ale nie wiedziałem czy sterownik sample by pomógł właśnie na ogarnięcie problemu z baterią itd... |
mohinder
Wysłany: 31-01-2023, 11:52
| Za jakiego iMaca? Okrojony sterownik wystarcza do tego. Dodawałem też z jego pomocą nowe czujniki ciśnienia w kołach. |
renifer1987
Wysłany: 01-02-2023, 14:10
| mohinder napisał/a: | | Za jakiego iMaca? Okrojony sterownik wystarcza do tego. Dodawałem też z jego pomocą nowe czujniki ciśnienia w kołach. |
Miało być za pomocą tego urządzenia. XD błąd się wkradł... |
mohinder
Wysłany: 01-02-2023, 15:37
ok |
jack78
Auto: Outlander III 2.4 PHEV 2020
Wysłany: 20-01-2026, 13:32
| jan1994 napisał/a: | | Mój link jest poprawny - musisz tam się zarejestrować. |
A podasz hasło do archiwum? |
mohinder
Wysłany: 22-01-2026, 02:03
Tak dla zainteresowanych, pożyczyłem od znajomego Lunch x431 Pro Elite w celu sprawdzenia jak on sobie radzi z Mitsubishi i o dziwo radzi sobie. Zrobiłem przy jego pomocy DBCAM u siebie i wszystko poszło sprawnie. Jeszcze spróbuję czy dodawanie czujników ciśnienia zadziała. Jeśli tak to rozważę zakup. Można znaleźć za jakieś 300 euro używany.
Rozważam jego zakup ze względu na wygodę i możliwość wykorzystania z innym samochodem. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 22-01-2026, 17:58
| Mirek53463 napisał/a: | | Ile mniej więcej kosztuje nówka? |
Około 2 tysiące PLN. Pytanie do kolegi mohinder, co to urządzenie jeszcze potrafi, czy można programować np. składanie lusterek itp? |
_________________ Piotr63 |
mohinder
Wysłany: 22-01-2026, 20:48
Nie zagłębiałem się w to, jeszcze tylko sprawdzę czy można dodać czujniki ciśnienia. Może przy okazji zerknę na te lusterka chciaż nie jestem jakiś super biegły i nie chcę czegoś uwalić
W kwestii ceny nówki to widziałem za 417 euro.
[ Dodano: 24-01-2026, 13:05 ]
Dodanie czujników TPMS przy pomocy Launch x431 Pro Elite przebiega bezproblemowo dokładnie w taki sam sposób jak przy pomocy MUT III. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe narzędzie jak piszą w internetach. |
