O1T Made in Japan |
Rafik83
Forumowicz Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Dołączył: 15 Kwi 2020 Posty: 551 Skąd: Jeziorany, Złocieniec, Oslo
Wysłany: 20-04-2022, 08:00
| W@sio napisał/a: | | Turbocbr napisał/a: | | zestaw fmic P&P | nie ma czegoś takiego |
Jak byś częściej zagladal tam gdzie nie zaglądasz wiedział byś że juz jest |
_________________ Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2019 Posty: 229 Skąd: brodnica
Wysłany: 21-04-2022, 21:03
o takie fanty
_________________ Turbocbr |
Turbocbr
Wysłany: 21-04-2022, 21:11
zrobiłem też mały krok wstecz. Hybrydowy dv/blowoff znalazł juz nowego właściciela a w miejsce jego wlatuję oem zawór DV.
Przy okazji sprawdziłem prace instalacji LPG przy większym obciążeniu .  |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 25-04-2022, 17:03
| Nie nazwałbym tego krokiem wstecz. Hybrydowy BOV nie daje nic więcej poza efektem dźwiękowym. Atmosferyczny z resztą też nie robi więcej niż seryjny. No poza Pssss oczywiście, do którego nic nie mam jeżeli komuś się to podoba. |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
Turbocbr
Wysłany: 08-05-2022, 14:13
Turbiacz Stoi właśnie na kanale w oczekiwaniu na nowe tarcze hamulcowe przód . Tak Tak wlatuje nowy zestaw tarcz i klocków Zimerman. Niestety tarcze z Trw nie dały rady bicie sporo ponad normę .
Przy okazji jak co roku przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia + ewentualne poprawki.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-05-2022, 08:45
| Turbocbr napisał/a: | | wlatuje nowy zestaw tarcz i klocków Zimerman | u mnie te tarcze pogięły się najszybciej ze wszystkich, jakie miałem |
Rafik83
Wysłany: 09-05-2022, 08:57
| Krzyzak napisał/a: | | Turbocbr napisał/a: | | wlatuje nowy zestaw tarcz i klocków Zimerman | u mnie te tarcze pogięły się najszybciej ze wszystkich, jakie miałem |
[Edit] mogłeś już mu tego nie mówić |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 09-05-2022, 09:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 09-05-2022, 10:50
ale zdecydowana większość sobie chwali |
Turbocbr
Wysłany: 17-05-2022, 07:41
Więc tak przjechane 200km , pisków brak, drżenia kierownicy brak.
Nowe klocki i tarcze , prawa piasta z łożyskiem , maty EBC .
Wysłany: 17-05-2022, 08:35
| Z tymi podkładkami antywibracyjnymi nic nie będzie piszczeć. |
Turbocbr
Wysłany: 16-06-2022, 15:36
mała aktualizacja tematu , hamucle nie piszczą ,mocno odczuwalna jest poprawa skuteczności hamulców także polecam zimermany .....
Rurki fmic niestety nie założone odsprzedane dalej .Dlaczego? przemyślałem sprawę i trzeba to zrobić jeszcze lepiej niż początkowo było to zaplanowane . |
Turbocbr
Wysłany: 17-07-2022, 13:57
plan na turbo jest taki
turbiacz dostał nowy olej Xado 5W50 , i tutaj czynność o której wszyscy zapominają sprawdzenie działania termostatu chłodnicy oleju
Dzieki Chłopaki za spota.
Turbocbr
Wysłany: 19-08-2022, 20:23
Simotę zastąpił Oem filtr powietrza
Turbocbr
Wysłany: 07-02-2023, 23:43
Dawno mnie tu nie było , autko chodzi super bez problemów i awari. W między czasie wymiana oleju na Xado 5w50 , oem filtr powietrza i knecht .
Mam przygotowany zestaw FMIC pod td04 lecz z obrócona muszlą w dół , narazie spokojnie leży na półce i czeka ..... .
Umyłem ostatnio podwozie , nie mogłem patrzeć na tą sól czysty suchy schowany w garażu niech czeka na lepszą pogodę lub innego właściciela
