2.0t słabo grzeje |
honzik
Auto: eclipse 1g 4g63
Wysłany: 09-02-2023, 23:05 2.0t słabo grzeje
| Mam problem moj misiek bardzo słabo grzeje rozgrzewa się szybko trzyma kawałeczek przed połowa wskaźnika na GG aż też szybko się przełacza nawet w te mrozy a ma ustawione na 30 stopni przepłukałem układ i nagrzewnice zalałem swiezy płyn i nadal lipa jutro jeszcze podmienie korek chłodnicy może ktoś miał to taki problem i może coś podpowiedzieć |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 362 Skąd: Toruń
Wysłany: 10-02-2023, 06:48
| Termostat do sprawdzenia |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 10-02-2023, 07:38
| Fred.X napisał/a: | | Termostat do sprawdzenia |
Generalnie na zegarach temperatura pracy jest tuż przed połową skali. Jeśli w miarę szybko łapie i trzyma to jest okay. Ja bym sprawdził raczej odpowietrzenie całego układu - często jest to problem w outkach - nieodpowietrzona nagrzewnica. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-02-2023, 07:45
| Nic nie rozumiem - kolega zapewne uczył się w szkole podstawowej i wie, co to jest interpunkcja... |
honzik
Wysłany: 10-02-2023, 15:29
| Pisał w garażu na szybko z brudnymi łapami dziś zamontowałem nowy korek i narazie grzeje tylko w katalogu inter caras są dwa rodzaje 1.1bar i 0.9 jaki powinien być zamontowałem 1.1 |
Fred.X
Wysłany: 10-02-2023, 16:15
| Na starym korku powinno być napisane |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
honzik
Wysłany: 12-02-2023, 10:05
| Własnie na starym nic niema też chyba jakiś zamiennik |
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2019 Posty: 229 Skąd: brodnica
Wysłany: 12-02-2023, 10:30
| honzik, bez znaczenia jaki korek założysz 0.9 czy fabryczny 1.1. . U mnie mam 0.9 założyłem z nową chłodnicą 3lata temu i wszystko działa , prawdopodobnie problem leży gdzieś indziej... |
_________________ Turbocbr |
honzik
Wysłany: 12-02-2023, 16:44
| Nie no od założenia nowego ogrzewanie działa ok tylko nie byłem pewny który |
