Instalacja wzmacniacza aktywnego |
Proteusz
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 16-02-2023, 17:29 Instalacja wzmacniacza aktywnego
Witam, zakupiłem sobie wzmacniacz Peiying PY-BB300X, sygnał pójdzie z tylnych głośników.
W moim Mitsu nie mam wzmacniacza a przydało by się odrobinkę więcej basiku i stąd moje pytanie, jak go zasilić...
- Czy jest gdzieś z komory silnika jakieś okienko którym mogę to pociągnąć bez wiercenia blachy ?
- A może mogę gdzieś w kokpicie się wpiąć bezpiecznie, tym zasilającym 8mm2 ?
Szukałem info o przeciągnięciu przewodu zasilającego na forum ale nie znalazłem |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-2023, 18:38
W fabryce doprowadzili przewody nawet do zaślepek po przyciskach,
więc ja bym szukał oryginalnego zasilania subwoofera znajdującego się za tylnym, lewym nadkolem
Proteusz
Wysłany: 16-02-2023, 19:53
| Sprawdzę nadkola ale w mojej Mitsu polifcie 2016 nie było rockford fosgate na stanie jak go kupowałem, fajnie by było jakby zostawili taki gruby przewodzik potomnym tak jak pozostałe wiązki, zaktualizuje jak rozłożę, dzięki za podpowiedź. Jak będzie to wstawię foto jak nie to szukam pod maską jak się przekopać do środka. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 16-02-2023, 21:55
| Wykorzystaj instalacje z haka. Jest tylko trzeba uzupełnić cześć z przodu. |
_________________ Pozdr Acent |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11010 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-02-2023, 09:34
| acent napisał/a: | | Wykorzystaj instalacje z haka. Jest tylko trzeba uzupełnić cześć z przodu. |
Moze byc za cenkie przewody jak na wzmacniacz. |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 17-02-2023, 12:32
| Marcino napisał/a: | | acent napisał/a: | | Wykorzystaj instalacje z haka. Jest tylko trzeba uzupełnić cześć z przodu. |
Się zgadza. Normy ISO 11446 przewidują przekrój 2.5mm²
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_standards_for_trailer_connectors
Nawet super-kondensatory tu nie pomogą, jeśli pobór średni byłby wyższy niż ok. 20A.
To jest dużo dla odbiorników typu lodówka czy tv w przyczepie, ale bardzo mało, jeśli chodzi o wzmacniacz, zwłaszcza z torem niskotonowym. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
