Jakie świece
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 20-02-2023, 23:50
Przebieg powoli zbliża się do 100kkm.
Planuję więc wymienić świece.
Czy do naszego auta tylko i wyłącznie NGK Dilkr6d11g? Nie ma nic innego, np. z Denso?
W katalogu Denso szukałem - niestety, nie znalazłem.
Może to przez nietypowy gwint: 12mm, a rozmiar klucza 16.
Silnik 4j10 1.8 o mocy 103kW (na jednym wałku rozrządu podobno).
Auto ma ostatni tłumik umieszczony wzdłużnie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 21-02-2023, 08:03
!03 kW to nie są 143 KM (jak masz w opisie), więc sprecyzuj moc.
Wysłany: 21-02-2023, 09:30
ravpraca napisał/a:
Tak.
ravpraca
Wysłany: 21-02-2023, 11:40
Uwex napisał/a:
Tak, jest to niecałe 140KM. Opis poprawiłem.
Bizi78 napisał/a:
ravpraca napisał/a:
Tak.
Dziękuję za informację. Wychodzi na to, że specjalnie dedykowane świece akurat do tego silnika. Zamówię NGK, szkoda, że Denso takich nie produkuje.
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 21-02-2023, 19:18
Jeszcze są Beru
ravpraca
Wysłany: 21-02-2023, 20:16
Fred.X napisał/a:
Jeszcze są Beru
Czy masz silnik 4j10 i zamontowane Beru?
Napisz proszę dokładnie jakie.
Katalog Beru znajduje tylko Beru UPT12P, ale to nie są takie jak trzeba (gwint 14 a nie 12mm).
Fred.X
Wysłany: 21-02-2023, 21:58
Ja mam silnik 4B10
ravpraca
Wysłany: 21-02-2023, 22:21
OK. Ale które Beru (jaki symbol) świec pasują do 4j10?
Wspomniałeś, że jeszcze mogą być Beru do tego silnika zamiast NGK.
Przeszukałem dostępny katalog Beru i nie mogę znaleźć.
Może źle szukam...
Beru jak czytam, to dobre niemieckie produkty.
Fred.X
Wysłany: 21-02-2023, 23:01
A jaki Ty masz dokładnie silnik , albo podaj nr VIn zaraz sprawdzę
Wysłany: 22-02-2023, 10:25
Panowie nie ma co się doktoryzować, do 4J10 są tylko NGK.
Info z manuala od MY2012 do MY2015 dla SB 1.8 4J10.
KrzysiekDLW
Auto: Lancer 1.8 CY/xA
Wysłany: 21-05-2023, 09:02
Witam!
Zakupiłem kolejnego Lancera 1,8 143km od pierwszego właściciela. Przebieg to 174tys km. Chce wziąć się za wymianę materiałów eksploatacyjnych w tym świec zapłonowych. Niestety starszy już Pan nie pamięta czy świece kiedykolwiek były wymieniane. Serwis, w którym auto w okresie gwarancji było serwisowane też nie ma takiej informacji. Na pierwszy rzut oka silnik pracuje normalnie. Boje się jednej rzeczy. Że świece nie były ruszane i mogą być zapieczone. Jakie macie doświadczenia z zapieczonymi świecami zapłonowymi?. Jakie w obecnych czasach świece polecacie? Denso k20psr-b8?
Ostatnio zmieniony przez KrzysiekDLW 21-05-2023, 10:15, w całości zmieniany 3 razy
Fred.X
Wysłany: 21-05-2023, 09:15
Spróbuj normalnie odkręcić , powinno puścic
Wysłany: 21-05-2023, 09:23
KrzysiekDLW napisał/a:
Jakie macie doświadczenia z zapieczonymi świecami zapłonowymi i doświadczenie z zapieczonymi świecami.
To nie diesel, nie powinno być problemu z odkręceniem. :wink:
To co zaleca producent auta w instrukcji obsługi 8) .
Fred.X
Wysłany: 21-05-2023, 09:48
https://allegro.pl/oferta/ngk-laser-iridium-fr6ei-2687-7300595047
KrzysiekDLW
Wysłany: 04-06-2023, 13:30
Świece wyszły bez problemu po 174tys km (lub 74tys jeżeli poprzednik wymienił na przeglądzie w ASO). Założone zostały instrukcyjne Denso.
Tak na marginesie: komplet świec Denso k20psr-b8 w serwisie 532 zł. Komplet tych samych świec w sklepie z częściami 168 zł
