[1.6] Tarcze i klocki hamulcowe - zamiennik czy oryginał |
kinns
Auto: ASX 1.6 86kW
Wysłany: 21-02-2023, 20:44 [1.6] Tarcze i klocki hamulcowe - zamiennik czy oryginał
Mam pytanie o Wasze doświadczenie w zakresie wymiany tarcz i klocków hamulcowych. Muszę wymienić te elementy na przedniej osi ze względu na wysokie zużycie. Wycena na częściach oryginalnych w ASO jest jak dla mnie bardzo wysoka ze względu na propozycję części oryginalnych Mitsubishi (ok. 1700 zł). Szukałem na własną rękę części oryginalnych ale nie wychodzi istotnie taniej. ASO oczywiście odradza zamienniki wskazując, że to jeden z kluczowych elementów auta.
Ze względu na znacznie niższe ceny zamienników mam pytanie czy ze swojego doświadczenia odradzacie też stosowanie zamienników (np. Bosch) czy też można je ze "spokojem ducha" zamontować i się sprawdzają w eksploatacji? |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-02-2023, 22:01
Oczywiście że zamiennik. Cena 1700 za hamulce na przód to sporo. Jak chcesz taniej i dobrze to kup zestaw ATE, jak jeszcze trochę taniej to TRW. Ja obecnie w Lancerze kombi mam zestaw Ashika za ok 200zl (tarcze i klocki) i nie mam zastrzeżeń. Jak będziesz robił hamulce to wyczyść i posmaruj prowadnice i sprawdź czy gumki nie są uszkodzone.
W markach na ul.pieniazka masz warsztat który specjalizuje się w Japończykach jak zostawiałem tam auto to byłem zadowolony. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 22-02-2023, 06:04
| Ja używam ATE i nie narzekam. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 22-02-2023, 07:47
Wszystkie te firmy są jak najbardziej ok. Ja jednak wyłamałem się i pół roku temu założyłem na przód tarcze Mikody i klocki Brembo. Zrobiłem to trochę z ciekawości, trochę z doświadczenia innego kierowcy a trochę z informacji i opinii z internetu. Tarcze są nawiercane i nacinane o malowaniu nie wspomnę https://www.mikoda.pl/pro...3487&type=23489
Efekt jest odczuwalny a tarcze nie łapią rdzawego nalotu po kilkudniowym postoju w jeździe przy deszczu. Praktycznie nie widać oznak zużycia po tych kilku miesiącach. Czekam teraz na wykończenie tyłu i kupuję takie same. Skuteczność hamowania przewyższa znacznie seryjny produkt a bezpieczeństwo to w końcu ważna rzecz. Przy tym oczywiście liczy się też wygląd. |
_________________ Piotr63 |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 22-02-2023, 07:48
A ja Mikody z przodu, bo na tył nie mają tarczy.
Widzę, że tak jak Pit |
kinns
Auto: ASX 1.6 86kW
Wysłany: 22-02-2023, 09:12
| Bardzo dziękuję za Wasze odpowiedzi. W takim razie wejdę w zamienniki. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 22-02-2023, 12:15
| apikus napisał/a: | A ja Mikody z przodu, bo na tył nie mają tarczy.
Masz rację. Nie dopisałem tego, że Mikoda ma tylko tarczo-bębny, czyli do czerwca 2012 roku. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-02-2023, 12:45
| Teoretycznie mikoda może wyprodukować, jak masz zwymiarowane. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-02-2023, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-02-2023, 13:33
| Bizi78 napisał/a: | | jak masz zwymiotowanie | a w przypadku sraczki? - przepraszam, nie mogłem się powstrzymać |
Wysłany: 22-02-2023, 14:38
Tak to jest jak się pisze z telefonu z autokorektą |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 487 Skąd: Limerick
Wysłany: 22-02-2023, 21:16
Co prawda nie do ASX ale do Outlandera założyłem na przód i na tył tarcze Rotinger. Polski produkt. Do wyboru, gładkie, nacinane, nawercane i malowane.
Założyłem razem z nimi klocki TRW i juz raczej innych nie będę zakładał. Jestem bardzo zadowolony.
https://rotinger.com/pl/produkty/tarcze-hamulcowe/ |
rafu12345
Nowy Forumowicz rafu
Auto: asx 1.6 2014
Wysłany: 29-03-2023, 21:37 Tarcze do ASX 2014 1.6 benzyna - 69 czy 80
kupuję tarcze na tył do ASX 2014 1.6 benzyna i mam mały zgryz bo na wszystkich stronach z częściami są dwa rodzaje, jedne mają otwór centrujący 69 inne 80
I jest to tak powszechne że nie wygląda to na błąd sklepu internetowego
11mm to wydaje się sporo, skąd takie różnice? |
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 29-03-2023, 22:00 Re: Tarcze do ASX 2014 1.6 benzyna - 69 czy 80
| O kurcze ja nawet nie wiedzialem ze sa jakies dwa rodzaje tez jestem przed zakupem tarcz i klockow na przod ..rocznik miska taki jak twój |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 30-03-2023, 12:08
| Te 80 mm trochę podejrzane. ASX ma średnicę otworu centrującego 69 mm. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 30-03-2023, 13:40 Re: Tarcze do ASX 2014 1.6 benzyna - 69 czy 80
| rafu12345 napisał/a: | Witam,
Temat o hamulcach już istnieje. Może najpierw prześledzisz forum: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=115315&highlight=hamulce
Zobacz też tutaj: https://www.mikoda.pl/
[ Dodano: 30-03-2023, 13:47 ]
| pitt63 napisał/a: | | rafu12345 napisał/a: | Witam,
Zobacz też tutaj: https://www.mikoda.pl/ |
Dla leniwych powiem, że średnica 80mm do 06.12 (tarczo-bębny) a 69 mm po tej dacie. |
