[EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-02-2023, 09:42
| Nie powinno tak być |
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 24-02-2023, 16:15
| Czyli muszę szukać przyczyny w głośnikach raczej. Radio kenwooda także wydaje mi się że powinno dawać radę. |
Wysłany: 25-02-2023, 09:31
| Raczej sprawdź ustawienia "Fader" w radiu, czyli rozdział mocy grania na przód i tył. |
ZEKORI
Wysłany: 25-02-2023, 13:34
| Ustawieniami fader są na 0, jak dam typowo na przód to dźwięk jakby był w pudełku, na tył to gra elegancko. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-02-2023, 14:36
| Zapewne toś zmieniał głośniki, i źle są podpięte. W sensie, że jeden z nich ma źle podłączone przewody. |
ZEKORI
Wysłany: 26-02-2023, 11:19
| Czy takie coś będzie sprawiać też że syczki w drzwiach nie chodzą? Bo wydaje mi się że nic się z nich nie wydaje, a chyba powinno... |
Wysłany: 26-02-2023, 14:44
| Nie. To powinno grać. |
ZEKORI
Wysłany: 26-02-2023, 15:04
| Czyli najprawdopodobniej czeka mnie wymiana kompletu głośników z przodu. Jaki zestaw można kupić plug&play pod radio Kenwooda? Bo przestudiowałem cały temat i w sumie konkretów żadnych nie znalazłem... |
Wysłany: 26-02-2023, 15:23
Nie chcę robić reklamy, więc napiszę, że czym drożej, tym lepiej. Nie wiem jakie masz wymagania, ale na początek sprawdź jaką średnicę posiadają głośniki. Następnie zastanów się ile szmalu zamierzasz na to wydać, a potem sprawdź ofertę w tej kategorii cenowej.
Poczytaj też opinie o głośnikach które sobie wybrałeś. |
Wysłany: 26-02-2023, 18:59
| Na sam początek wygłusz porządnie drzwi matami butylowymi i pianką kauczukową, bo bez tego żadne głośniki nie zagrają jak należy. |
Wysłany: 27-02-2023, 10:12
| Hugo napisał/a: | | Na sam początek wygłusz porządnie drzwi matami butylowymi i pianką kauczukową, bo bez tego żadne głośniki nie zagrają jak należy. |
To prawda.
Głośniki wchodzą 165mm. Ja budzetowo kupiłem zestaw Alpine sxe 175 z wysokotoniwym które przykreciłem do ori mocowań.
Teraz bym chyba jednak dołożył i kupił jakiś Hertze np.
Własnie wczoraj zamotowałem wzmacniacz i suba. Teraz musze tylko głosniki zrobić aby było grane ze wzmaczniacza tzn nowy kabel do każdego z głośników. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Moje radio ma opcje włacznia i wył wzmacniacza w radiu tak ze mogę sobie dowolnie konfigurować. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24702 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-02-2023, 13:43
| Głośniki Alpine, podobnie jak radia, uchodzą za sprzęt lepszy od Hertz. Może nie jest to Morel czy Infinity, ale grają bardzo porządnie. |
Wysłany: 27-02-2023, 14:26
| No grają przywozicie, potwiedzam. Zobaczymy co wzmacniacz pokaże. Nie jest to tez jakaś wyższa połka ale nie chce inwestować a czasem lubię głośniej w aucie posłuchać i ma to być fajnie a nie hałas. |
Wysłany: 27-02-2023, 15:53
| Marcino napisał/a: | | Głośniki wchodzą 165mm |
Były również montowane 130mm. |
