Stuki z okolic silnika, klekotanie, buczenie, huczenie ?
piotrellii10
Auto: Mitsubishi Sportback 1.8 2008r
Wysłany: 12-05-2022, 12:39
Dzięki pitt63 za szybką odpowiedź, wnioskuje żeby usunąć ten element czyli ten katalizator? Pomyślałem , że może katalizator jest dobry tylko ta obudowa ...wiadomo nowy się nie opłaca. Takich efektów ewidentnego popsutego katalizatora nie ma, tylko ten hałas "pierdzenia". No ale ja amator w tych sprawach
piotrellii10
jwisniewski634@
Auto: Lancer 2009, 1.8, 105kw
  Wysłany: 19-07-2022, 20:35   Klekotanie i metaliczny rezonans
Mam problem z dziwnymi dźwiękami na rozgrzanym silniku- w momencie przyspieszania z okolic silnika wydobywa się klekot wchodzący w metaliczny rezonans przy obrotach ok 2.5tys. najczęściej na 3 biegu. Ale zdarza się także na 2. Silnik stracił na mocy. Regulacja zaworów z wymianą uszczelki dwa miesiące temu, razem z wymianą filtrów i oleju. W zeszłym miesiącu wymiana tłumika -wtedy właśnie przy awarii tłumika pojawił się ten klekot. Po wymianie nie ustąpił. Wczoraj wymiana uszczelniacza zaworów wydechowych. Praktycznie bez poprawy. Lancer 1.8 gaz. Jakieś sensowne pomysły?
Viktor_z_UA
Auto: Lancer Sportback
  Wysłany: 26-02-2023, 16:04
Cześć! Najprawdopodobniej jest to spalanie stukowe. Lepiej użyć skanera diagnostycznego. Nie pokazuje detonacji, ale reakcję na nią parametrem "Detonation retard"– tzw. cofnięcie rogów lub późny zapłon. Wszystkie ekscytujące „dzwonienie palców” to niewątpliwie detonacja, ale jej wartości są błędem. W tym przypadku skaner pokazuje przez ułamek sekundy od 0,1 do 0,8 stopnia. Nawet jeśli pokazuje coś w tych granicach, może to być przewidywalna regulacja zapłonu. Jeśli kierowca kontynuuje jazdę bez zmiany obciążenia, parametr "Detonation control learned value" zaczyna się zmieniać, innymi słowy, nauka detonacji. Im więcej stopni i dłurzej jest "Detonation retard" tym mniejsza będzie wartość procentowa „Detonation control learned value". 95% to praktycznie norma podczas jazdy po mieście na wszystkich silnikach Mitsu, pod warunkiem, że wszystkie systemy działają. Ale na drugim zdjęciu naprawdę dochodzi do detonacji w przypadku awarii uzwojenia wtórnego cewki bez błędów i kontrolki. Pozdrawiam.
https://www.mitsubishi-as...small/59795.jpg
https://www.mitsubishi-as...small/59794.jpg
nosound87
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 02-03-2023, 08:21
bartosh603 napisał/a:
Tak, dosyć głośno i tylko na zimnym słychać, potem po przejechaniu dosłownie paru km praktycznie znika.
Brzmi jak praca popychaczy, przy czym to nie jest jakieś super niebezpieczne zjawisko - tym bardziej przy minusowych temperaturach. Sprawdź jak się ma sytuacja gdy się ociepli.
MateuszSVC
Auto: Lancer 1.8 Benz
Wysłany: 03-03-2023, 21:38   Mitsubishi Lancer 1.8 2009 Benzyna klepanie silnika
Witam, mam problem z niedawno zakupionym Lancerem, otóż słychać charakterystyczne klepanie, na moje po prawej stronie głowicy.
Byłem w aso aby sprawdzić zawory, powiedzieli że 4 są do wymiany, ale stawiają na łańcuch, choć na moje to nie jest dźwięk łańcucha.
Samochód jest świeżo po zmianie oleju, chwile po zmianie ucichło, lecz znowu zaczęło klepać.
Czasem jest tak, że chwile po odpaleniu klepie, nabierze temperatury i przestaje, dosłownie nic nie słychać.
Załączam nagranie w którym daję mu troszkę gazu na postoju na rozgrzanym silniku.
Wiecie może co to może być?
Evap odpada, odłączyłem ten wężyk i nie ustało.
Martwię się, że mogą być to panewki.
https://youtu.be/iZGD2k8rFSY
Link do nagrania
nosound87
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 07-03-2023, 14:46   Re: Mitsubishi Lancer 1.8 2009 Benzyna klepanie silnika
MateuszSVC napisał/a:
Link do nagrania
Hmm, nic nie słyszę niepokojącego.
Zdaję sobie sprawę, że pewnie na żywo może coś słychać, ale na nagraniu (przed dodaniem gazu) słyszę wiatr i jak przemieszczasz się z telefonem, a jak już dodajesz gaz i go odpuszczasz, to słyszę normalną pracę silnika (tak jak u mnie, też 1.8 ben.)
MateuszSVC
Wysłany: 10-03-2023, 19:29
Kojarzy ktoś co to za element?
https://photos.google.com/photo/AF1QipMyTHp-En1aM4qI4EfdJsGyiYYDAaeamnaErr1H
https://photos.google.com/photo/AF1QipPLhW_emZ15hL8xnHgTAslhpJo6GUcwAQAkNjqn
Ta rura, jakby jakiś zawór?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 10-03-2023, 20:45
Zdjęcia się nie wyświetlaja
MateuszSVC
Wysłany: 10-03-2023, 21:39
https://zapodaj.net/ccc9e41ee08f4.jpg.html
https://zapodaj.net/21ea99918348e.jpg.html
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 11-03-2023, 15:30
MateuszSVC, zawór zmiennych faz rozrządu (strona wydechowa) Nr OE - 1028A022.
maciorex
Auto: lancer 8
Wysłany: 24-03-2023, 01:04
Podeślę ktoś zdjęcie, który to jest zawór EVAP?
kwakier
Auto: Mitsubishi Colt V
Wysłany: 12-04-2023, 20:03
Cześć,
przejrzałem cały wątek i dalej nie jestem pewien skąd pochodzi odgłos brzęczenia w moim 1.6. W miejscu silnik pracuje równiutko, nie ma żadnych niepokojących dźwięków, jednak podczas jazdy słychać metaliczne brzęczenie. Dźwięki te pojawiają się przy mocniejszym dodaniu gazu, przy równej jeździe jest tak, jak być powinno. Mechanik poprawiał mi trochę osłonę termiczną, bo mówił, że tam się już zjechały podkładki i to rezonuje, ale nie pomogło. Cały układ wydechowy wydaje się być w porządku, śladów rdzy nie ma. Może ktoś podpowie, czy to ta osłonka i trzeba wymienić podkładki, czy może to jednak coś innego :D
Wysłany: 13-04-2023, 07:24
Oprócz osłon na układzie wydechowym są jeszcze osłony podwozia - one też lubią opaść (bo puszczą np. 2 śrubki z 4) i brzęczeć. Może też być oderwany wkład w katalizatorze itp.
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 02-04-2025, 20:44
bartosh603, bartosh603[b]bartosh603, [/b], witam czy rozwiązałeś problem tego stukania ? Czy przy jeździe przy przyspieszaniu też słychać ten klekot ?
Asx
kiwdro
Auto: ASX
Wysłany: 27-01-2026, 21:10   Re: Co to za dźwiek dochodzący z silnika ?
Witam wszystkich Mitsu maniaków,
mam nadzieje że wszyscy jesteście zadowoleni ze swoich miśków :)
Osobiście miesiąc temu stałem się posiadaczem Mitsubishi Lancera 1.6 i nie mogę narzekać auto jest super !
Tylko że od jakiegoś czasu zaczął mnie niepokoić dziwny dźwięk dochodzący z silnika (przykłady wrzucam na dole pod linkami z googledrive), dodam że poprzedni właściciel wymieniał olej 4 miesiące temu przy przebiegu 149tyś. Oprócz tego wspominał mi o wymianie "szklanek" tylko nie do końca wiem kiedy on to zrobił. Szukałem na forum odpowiedzi na to pytanie ale szczerze, bardziej rozsądne wydaje mi się wrzucenie tutaj próbki tego dźwięku ponieważ jestem kompletnym laikiem w tych sprawach :rolleyes:
Zanim zacznę coś z tym robić ciekaw jestem czy ktoś z was doświadczył już takiego problemu albo wie o co chodzi i jak go rozwiązać, no chyba że to normalny dźwięk z tych silników i ja za bardzo panikuje :roll:
Przykład 1:
https://drive.google.com/file/d/1F0lP93a2wbGEkYNhhOJPswrEz10se7Or/view?usp=sharing
Przykład 2:
https://drive.google.com/file/d/1O_FbFaGG7_VFozMc5HZ6XmhLrxrWZeJ4/view?usp=sharing
Przykład 3: (ze środka i dodania gazu)
https://drive.google.com/file/d/1BJv6g-gwvpOxwlpiC3IrJyTmefrBiwz0/view?usp=sharing
Czy problem został rozwiązany?
To były popychacze czy panewki czy coś innego?
