Przesunięty przez: roch_27 22-09-2008, 20:13 |
[EAxx] Tarcze i klocki hamulcowe |
Turtles
Auto: GALANT 2.5 V6/120KW/99r/Sedan
Wysłany: 13-03-2023, 23:14
Okazuje sie ze zestaw naprawczy prowadnic nie pasuje jest za długa sruba
Pojawil się też problem przy dokreceniu tarczy z lewej strony kolo bardzo ciężko chodzi. Przy lekkim poluzowaniu jest ok
Jutro będziemy nad tym myśleć ale może ktoś domyśla się w czym może być problem? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24733 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-03-2023, 06:29
| Jak przykręcasz tarczę w tym aucie? |
Turtles
Wysłany: 14-03-2023, 06:45
| Dzisiaj pojadę to zobaczę jak to mechanik skręca ale z tego co wiem to trzeba na krzyż |
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 14-03-2023, 07:29
| Turtles napisał/a: | Okazuje sie ze zestaw naprawczy prowadnic nie pasuje jest za długa sruba
Najprawdopodobniej potrzebujesz prowadnice o oznaczeniu Frenkit 808036. |
Wysłany: 14-03-2023, 08:30
| Turtles, nieodpowiednie prowadnice i przy dokręcaniu koła zacisk się blokuje, przez to ciężko kręci się koło. |
Wysłany: 14-03-2023, 09:26
Mi chodzi o fakt, że w Galancie się tarcz nie przykręca - trzyma je koło po dokręceniu. Stąd zupełnie nie rozumiem pytania - szczególnie, że całość jest pisana nie po polsku...
Albo smaru napchał do jarzma i ciśnienie odbija zacisk w jedną stronę... Ehhhh |
Turtles
Wysłany: 14-03-2023, 09:50
zacytuje to co mi napisal mechanik:
"zakladam sama tarcze i dociskam ja srubami i wtedy jest opor a wystarczy ze poluzuje sruby i tarcza obraca sie lekko"
z tego rozumiem ze bez zaciskow sprawdzal tez |
ZEKORI
Wysłany: 14-03-2023, 10:40
| Turtles napisał/a: | zacytuje to co mi napisal mechanik:
Szczęki hamulcowe do regulacji |
Turtles
Wysłany: 14-03-2023, 10:43
| linka luzna rozpierak luzno |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-03-2023, 18:01
| Krzyzak napisał/a: | | Albo smaru napchał do jarzma i ciśnienie odbija zacisk w jedną stronę... |
To pierwsze o czym pomyślałem. |
Turtles
Wysłany: 15-03-2023, 11:06
| szczeki trzeba bylo troszke zeszlifowac i jest ok |
Wysłany: 15-03-2023, 20:17
| Turtles, tu chyba w temacie były polecane TRW bo inne zamienniki mogą mieć niepasujące wymiary |
Turtles
Wysłany: 15-03-2023, 22:22
No wlasnie mam trw i też był problem
[ Dodano: 21-03-2023, 20:47 ]
witam , ktos moze pomoze jakich mam szukac tarcz na przod?
z tego co wyczytalem z postow to mam model po 1 lifcie czyli tarcza 276/24
podaje nr vin jakby ktos mogl to jeszcze sprawdzic
JMBSNEA5AWZ001943
i czy w takim razie te beda pasowac ?
https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-przod-276mm-mitsubishi-galant-vi-13388251412
jakie klocki do tego ?
numery org to bylyby te?
MR569592 klocki?
MR389725 tarcze ? |
ZEKORI
Wysłany: 22-03-2023, 03:11
| Turtles napisał/a: | No wlasnie mam trw i też był problem
JMBSNEA5AWZ001943
MR569592 klocki?
MR389725 tarcze ? |
Tak, te numery OEM są dobre.
Ja u siebie założyłem klocki ceramiczne quaro i dają radę. |
Turtles
Wysłany: 22-03-2023, 07:22
| Ate widze nie ma klocków o tym numerze? |
