Problem ze spalaniem gazu na 100 km Lancer 1.6
krzychu
Wysłany: 24-03-2023, 19:08
Coś się udało ustalić?
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 30-03-2023, 10:15
Też jestem ciekawy jak się sprawa zakończyła.
Wyczajus
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 4G18
Wysłany: 08-04-2023, 14:25
czekam caly czas na 2 samochod zeby ten wstawic i wymienic ta 2 sonde mysle ze to kwestia tygodnia moze dwoch
[ Dodano: 08-04-2023, 16:46 ]
chociaz plusowe temperatury zmniejszyły spalanie do 16-17 litrow ale to ciagle za duzo
kuba!!!
Wysłany: 11-05-2023, 09:04
Jakieś nowe wieści w sprawie tak dużego spalania?
Wyczajus
Wysłany: 05-07-2023, 20:45
wymienilem 2 sonde lecz caly czas na kompie przy emisji spalin pokazuje ze katalizator jest "nie zdany" , teraz musze sprawdzic czy pali tyle co palil wiec tankowanie do pelna gazu i przejechanie 100 km i dotankowanie ale cos czuje ze trzeba bedzie wywalic kata jak to nie pomoze to pozostaje naprawa sterownika bo mozliwe ze sterownik sie uwalil i podaje bledne dane dawkowania. ogolnie u mnie w miescie niema nikogo kto by mi pomogl z tym problemem bo "skoro lancerek jezdzi dobrze, niema zadnych oznak nie prawidlowej pracy silnika" to dla "mechanikow" wszystko jest okej
[ Dodano: 22-07-2023, 19:52 ]
ma ktos moze namiary na kogos kto naprawi sterownik? czyli komputer? bo w internecie za bardzo niema nikogo kto by mogl naprawic a najprawdopodobniej to jest przyczyna tak duzego spalania.
Wysłany: 22-07-2023, 23:12
Ostatnie wadliwe komputery wtrysku to występowały w Mitsubishi jakoś w 1993/1994 roku. Zatem najprawdopodobniej on nie jest przyczyną.
Wyczajus
Wysłany: 26-07-2023, 17:21
no to ja juz nie wiem co moze byc nie tak z tym spalaniem skoro to nie sterownik. . .
[ Dodano: 29-07-2023, 18:54 ]
maly update: lancerek na trasie spalil 7-8 litrow gazu wiec chyba problem rozwiazany
kuba!!!
Wysłany: 29-07-2023, 20:44
I co było przyczyną? Sterownik?
Wyczajus
Wysłany: 30-07-2023, 15:54
2 sonda tak jak przypuszczalem. na kompie dalej pokazuje blad grzania katalizatora ale spalanko wrocilo do normy wiec niech sobie blad bedzie wazne ze wrocilo do normy spalanie
[ Dodano: 05-08-2023, 12:08 ]
Ma ktoś może z was namiary na nie drogie Katalizatory sportowe tzn takie uniwersalne żeby swojego kata zamienic na wlasnie taki uniwersalny metalowy?
MGo
Wysłany: 06-08-2023, 13:59
Wyczajus napisał/a:
chyba to była ta regulacyjna sonda pod maską
kuba!!!
Wysłany: 06-08-2023, 15:41
1wsza też była wymieniana wcześniej i nic to nie dało. Wymiana drugiej pomogła.Wyczajus, pojeździ jeszcze trochę z tym błędem, myślę że po pewnym czasie sam zniknie. Z katem może być problem bo jest przy kolektorze. Myślę że nie będzie tanio.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 06-08-2023, 15:48
Jeśli wywala błąd kata bodajże P0420, to zrób jak ja.
Sprawdź na skp jak wypadają spaliny (czy mieszczą się w normach), jeśli jest ok to załóż emulator drugiej sondy.
Wyczajus
Wysłany: 06-08-2023, 16:08
MGo napisał/a:
Wyczajus napisał/a:
To nie była ta pod maską, jak zepsuła się ta pod maską czyly 1 sonda samochód nie chciał wgl jeździć nie miał siły nawet podnieść sie na 2k obrotów także to ta za katalizatorem powodowała że spalanie było 2 razy większe.
[ Dodano: 06-08-2023, 16:09 ]
Bizi78 napisał/a:
okej o tym nie pomyślałem, zajadę sprawdzę spaliny i będę działał ;p
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 06-08-2023, 16:43
Druga sonda nie ma wpływu na spalanie ,ona służy tylko i wyłącznie do sprawdzania czy katalizatora działa prawidłowo.
zbychu74
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 06-08-2023, 17:09
Emulator w moim cs też pomógł na P0420. Tylko musiałem dać podwójną podkładkę przy montażu.
Go MitsuGo
