Samochodzik na baterie! |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-04-2023, 21:44
| To nie szło dojazdówki zanabyć? Może by się obeszło bez cięcia. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3730 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 10-04-2023, 22:09
Szło, ale wyszłoby kilka razy drożej. 16" dojazdówka nie wchodzi na tylną oś, musiałaby być minimum 17, a te, nawet używane, tanie nie są. Alus od arcypopularnego tutaj hultaja santafe kosztował śmieszne grosze, a oponę już miałem. No i zawsze to pełen wymiar, można normalnie jechać. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 13-04-2024, 13:40
Tytułem ścisłości - drobna aktualizacja tycząca się zużycia energii, jako że oboje już nauczyliśmy się jeździć elektrykiem. Po tym to "nauczeniu", bez zmiany praktycznie w czasach podróży, zużycie nie przekracza 19 kWh/100 km. Czyli o ponad trzy kWh mniej niż na początku.
Dodam tylko że adaptacyjny tempomat to IMO genialne rozwiązanie, a jego częste użycie znacząco pomaga w poprawie ekonomii. I (przynajmniej u mnie) zupełnie nie powoduje utraty czujności podczas jazdy. |
jou
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 14-04-2024, 08:01
Nawet licząc na powyższych cenach (które nie są aktualne, a poza tym nie uwzględniają np. taryfy nocnej) wychodzi połowę taniej niż na benzynie. |
jou
Wysłany: 14-04-2024, 12:33
A jak tam wygląda kwestia LPG? Jest powszechnie dostępny? I ponad 2x tańszy od benzyny (jak w Polsce)?
Tu obok mnie kolega ma kia ev6 - strzelam, że 2-3 lata już może mieć - ładuje codziennie i zawsze jak przejeżdżam obok (ma 100m ode mnie biuro z ładowarką) to się śmieję, że to wygląda jak stary telefon, który trzeba codziennie ładować. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 14-04-2024, 13:39
LPG prawie nie ma, może jakieś pojedyncze stacje w największych miastach. Za godzinową stawkę płacy minimalnej kupisz w przybliżeniu 7 litrów benzyny, a założenie instalacji (zgaduję) na pewno sporo drożej niż w PL, więc nie ma takiej ekonomicznej presji.
To że koleś ładuje codziennie o niczym nie świadczy. Może jest przezorny, może ładuje tylko z PV, może po prostu dużo jeździ i musi. Odkąd moja corolka się rozkraczyła też musimy codziennie ładować. |
jou
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 08-06-2024, 13:33
Kolejny update odnośnie ekonomii. Obecnie jest IMO najlepszy czas na bicie rekordów - bo ani nie jest za ciepło ani za zimno, więc nie używamy grzania, nie używamy klimatyzacji. Dzięki temu dało się zejść do 16 kWh na setkę, a rekordowa była podróż na południowy zachód wyspy i z powrotem - pomimo (a może dzięki temu) że spora część odbyła się po autostradach, z prędkościami do 135 km/h, udało się zejść poniżej 14 kWh/100 km.
Przy obecnej pogodzie ładowanie pod domem daje około 30% energii z PV, a gdyby pokombinować z ustawieniami ładowarki, dałoby się na upartego to podbić mniej więcej dwukrotnie. |
jou
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10991 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-06-2024, 10:51
| joujoujou napisał/a: | | a gdyby pokombinować z ustawieniami ładowarki, dałoby się na upartego to podbić mniej więcej dwukrotnie. |
To myśle ze warto kombinować |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 10-06-2024, 23:58
W pewnych okolicznościach byłoby warto. W okolicznościach w których kierowniczka używa samochodu tak że w dzień z reguły go nie ma pod domem - niekoniecznie. |
jou
