Śruba tarczy hamulcowej |
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Dołączył: 25 Mar 2022 Posty: 90 Skąd: Budzislaw Koscielny i Jawor
Wysłany: 10-04-2023, 13:14 Śruba tarczy hamulcowej
| Witam forumowiczów. Zauważyłem w swoim miśku że nie mam śruby która jest przykręcona do tarczy razem z piastą. Czy ta śrubka ma tam być czy też można bez ? |
_________________ Asx |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 598 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-04-2023, 17:31
| Ma być. |
_________________ Piotr63 |
Przemek87dk
Wysłany: 11-04-2023, 16:17
| Nie wiem dokladkie jaka ta śruba ma być rozmiar itp. Czy ktoś mógłby mi pomóc z znalezieniem odpowiedniej? Z góry dziękuję za pomoc |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-04-2023, 17:32
| Moim zdaniem może nie być. Ona jest tylko fabrycznie. Poprawne zamontowanie tarczy odbywa się przez dopasowanie jej do piasty przez mierzenie bicia w każdym możliwym położeniu. A miejsce gdzie pasuje tarcza z piastą na śrubę jest jedno. Część tarcz nie ma też tego otworu. |
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 490 Skąd: Limerick
Wysłany: 11-04-2023, 21:36
| Nie wiem czy dobrze rozumiem o którą śrubkę chodzi ale jesli o taką zdaje się 8mm pomiędzy głównymi śrubami trzymającymi koło to moze jej nie być. to jest śrubka która pomag aprzy ściąganiu tarczy jakby się zapiekła. Wkręcasz śrubkę do oporu i lekko uderzasz w tarczę. Znowu dokręcasz śrubkę i znowu puk w tarczę aż zejdzie. Tak samo jest w przypadku bębnów hamulcowych jesli wystepują. |
Przemek87dk
Wysłany: 12-04-2023, 05:47
| No to problem z głowy w sumie nic tam nie bije ani lata czyli jest dobrze. Dziękuję za odpowiedzi |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 12-04-2023, 08:56
| mohinder napisał/a: | | Nie wiem czy dobrze rozumiem o którą śrubkę chodzi ale jesli o taką zdaje się 8mm pomiędzy głównymi śrubami trzymającymi koło to moze jej nie być. to jest śrubka która pomag aprzy ściąganiu tarczy jakby się zapiekła. Wkręcasz śrubkę do oporu i lekko uderzasz w tarczę. Znowu dokręcasz śrubkę i znowu puk w tarczę aż zejdzie. Tak samo jest w przypadku bębnów hamulcowych jesli wystepują. |
To nie o tą śrubkę chodzi. Nie pamiętam rozmiaru ale jest to chyba szóstka. Skoro jest fabrycznie to i ma być. |
krzychu
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 12-04-2023, 12:37
Masz rację. Zakładałem u siebie takie tarcze w ubiegłym roku jak i w aucie pewnej zachodniej marki. Mogłem się pomylić i faktycznie te tarcze w ASX nie mają śrub je mocujących. Może jest to podyktowane tym, że w naszych autach mamy szpilki z nakrętkami a nie śruby do kół. Przy okazji sprawdzę jeszcze na starych tarczach bo leżą mi w garażu. |
krzychu
Wysłany: 12-04-2023, 12:52
To zawsze występuje w fabrycznych tarczach ponieważ to jest potrzebne na linii produkcyjnej jak samochód jedzie z tarczami ale bez kół. Potem może ich nie być bo po pierwsze powinno się optymalizować ułożenie tarczy względem piasty (więc musiało by być 5 otworów), po drugie czasami tarcza pasuje to różnych marek i przez ten otwór mogły by być potrzebne inne tarcza zamiast jednej.
Miałem taką śrubkę w Lancerze i w Maździe, a w aftermarketach już potem nie było. |
