Metaliczny dźwięk z komory silnika |
lujantyfus
Auto: Asx
Wysłany: 19-04-2023, 22:49 Metaliczny dźwięk z komory silnika
Witam. Od jakiegoś czasu zmagam się z coraz gorszą kultura pracy silnika 4A92 w Asx 2014 przy przebiegu 107tys. Mechanik wyeliminował łańcuch rozrządu, inny który zajmuje się typowo regulacją luzów zaworowych pomierzyl luzy, ale też wskazał, że nie są one źródełem tego hałasu.
Najgłośniej jest przy rozruchu, potem przy przyspieszaniu słychać czasem metaliczny dźwięk, ale już dużo mniej agresywny.
Ostatni mechanik wskazywał, że problemem może byc luz na sworzniu któregoś z tłoków, ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Poniżej link do nagrania z komory silnika po dłuższym postoju: https://youtu.be/EycLW5DUtbQ |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 20-04-2023, 06:43
| Bardzo ciężki temat. Myślę, że tutaj nikt z całą pewnością nie określi, co jest przyczyną tego dźwięku. Na pierwszym miejscu nasuwa się, jako winowajca łańcuch lub napinacz. Skoro jednak mechanik to wykluczył to trudna sprawa. Ja bym raczej wykluczył luz na sworzniu tłoka bo to nie taki dźwięk ale oczywiście z całą pewnością wykluczyć się tego nie da. Zadam jeszcze pytanie, jaki olej masz w silniku? Może tutaj trzeba szukać przyczyny. Trochę to dziwne bo te silniki są raczej mocne i tutaj na forum bardzo rzadko ktoś porusza problem z silnikiem albo wcale. Tym bardziej, że masz w sumie mały przebieg. Dodam jeszcze, że na obudowie rozrządu jest otwór rewizyjny do napinacza, czy mechanik tam zaglądał? Po ponownym odsłuchania zauważam, że masz instalację LPG, ten silnik raczej słabo trawi gaz. Nie twierdzę, że on jest winny. Mówisz, że zawory były sprawdzane, po jakim przebiegu na LPG? Powinno się to robić co 40 tkm. |
_________________ Piotr63 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-04-2023, 06:52
| lujantyfus napisał/a: | | luz na sworzniu któregoś z tłoków | ten jest najbardziej słyszalny na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku, jest to głuche pukanie
a koło zmiennych faz? - może ono? |
lujantyfus
Auto: Asx
Wysłany: 20-04-2023, 10:12
LPG mam od początku, montowane przez salon, żeby nie utracić gwarancji. Filtry i oleje zawsze wymieniałem po roku, nigdy nie przekroczyłem 15tys rocznie,a od 2 lat w podróże tylko autem żony, to robi od 2 lat przebiegi po 5 tys.
Zawory są do regulacji luz 0,15 na wszystkich, ale odpuściłem skoro może mnie czekać rwanie głowicy i powtarzanie tematu.
Co z tym kolem zmiennych faz- jak je zdiagnozować?
W pon chce odstawić auto do mechanika, gdzie bardziej fachowo zajmują się remontami silnika, póki co szukam jakiejś przyczyny, bo nie tylko mnie to dziwi, że taki mały przebieg, a tu taka kaszana...
[ Dodano: 20-04-2023, 10:45 ]
Jeszcze jedna kwestia- ci od regulacji luzów starali się znaleźć źródło problemu, zdejmowali cewki na poszczególnych układach i jak wypieto zasilanie drugiej świecy, było ciszej, stąd ich podejrzenia na sworzeń tłoka w połączeniu z korbowodem.
[ Dodano: 20-04-2023, 10:49 ]
Olej co roku ten sam Castrol Magnatec 5W40. Co do otworu rewizyjnego wiem- 3 śrubki na pokrywie łańcucha rozrzadu, ale tamci ocenili naciąg łańcucha, więc przypuszczam, że do napinacza nie zaglądali. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 20-04-2023, 12:45
| Ten olej, to nie jest dobre rozwiązanie do tego silnika. Wyłączyli jeden cylinder i po tym doszli do wniosku, że to akurat na tym może być uszkodzony sworzeń w tłoku? Nie wydaje mi się. Przecież tłok pracuje cały czas. |
lujantyfus
Auto: Asx
Wysłany: 20-04-2023, 13:29
| To podpowiedz jaki olej warto kupić? Nie jestem specem w temacie, powiedziałbym nawet laikiem- czy hałas ustał, tego nie wiem, dostałem tylko informację, że jego słyszalność była dużo niższa. |
pitt63
Forumowicz pitt63
lujantyfus
Auto: Asx
Wysłany: 20-04-2023, 20:17
| A to już dawno odkryłem opcję przeglądania forum:) Bardziej ciekawiło mnie co osobiście polecasz i stosujesz:) |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 21-04-2023, 07:24
| lujantyfus napisał/a: | | A to już dawno odkryłem opcję przeglądania forum:) Bardziej ciekawiło mnie co osobiście polecasz i stosujesz:) |
Zapoznaj się proszę z postami w temacie, który ci podrzuciłem. Są tam też moje wypowiedzi na temat oryginalnego oleju 0W20.
[ Dodano: 21-04-2023, 07:27 ]
No to pojechałeś. Pewnie, że ma koło zmiennych faz rozrządu. Procedura przez Ciebie przedstawiona nie jest prosta i trzeba mieć jako takie pojęcie o temacie. Ja bym sobie z tym nie poradził. |
lujantyfus
Auto: Asx
Wysłany: 21-04-2023, 09:40
Dziękuję panowie za cenne wskazówki.
[ Dodano: 21-04-2023, 09:48 ]
Wczytałem się w temat sprawdzenia koła zmiennych faz rozrządu i jego sterowania. Mam wykształcenie w kierunku elektroniki, więc wszelkie pomiary elektryczne nie stanowią dla mnie problemu. Wyczytałem natomiast z tego artykułu, że objawem uszkodzenia tego koła lub układu jego sterowania są problemy z rozruchem lub błędy występujące w pamięci- u mnie nie ma żadnych błędów, silnik startuje za każdym razem, bez falowania i nierównej pracy. Jedyne co nurtuje to hałas, który raczej wynika z jakiegoś uszkodzenia mechanicznego... Ale na tym się już nie znam;) |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-04-2023, 09:58
| Ja bym jeszcze raz, najlepiej u innego fachowca przyjrzał się układowi rozrządu. |
Wysłany: 21-04-2023, 13:03
Nie znam sie na asx... nigdy żadnego nie rozkręcałem (jeszcze).
BTW - stetoskop bym wziął i osłuchiwał skąd ów dźwięk dochodzi. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-04-2023, 13:29
| pitt63 napisał/a: | | Przecież tłok pracuje cały czas. |
Ale nie dostaje mieszanki wiec nie ma w niego uderzenia i mocy generowanej |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 21-04-2023, 15:21
| Marcino napisał/a: | | pitt63 napisał/a: | | Przecież tłok pracuje cały czas. |
Co wcale nie oznacza, że nie działają na niego siły posuwisto - zwrotne . |
