[1.6] Szum z silnika w ASX
Andrzejaw37
Auto: ASX 1,6 2011
Wysłany: 06-05-2023, 14:34   [1.6] Szum z silnika w ASX
Witajcie,
mam dziwny dźwięk w moim ASX 1,6 z 2011 150 k przebieg.
Dźwięk jest słyszalny głównie na 3, 4 i 5 biegu. na niższych może go praca silnika zagłuszać.
Słychać go tylko podczas jazdy i tylko jak mam wciśnięty gaz. po zdjęciu nogi z gazu od razu dźwięk znika.
Mechanik stwierdził że to prawdopodobnie jakieś łożysko ze skrzyni biegów.
co o tym sądzicie?
i jak to naprawić?
oddać do salonu niech wymienią tylko popsute łożysko?
czy kupić używaną skrzynię biegów 400-800 zł i wymienić całość?
czy oznaczenie skrzyni biegów F5M431 będzie pasowało?
andrzej
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 06-05-2023, 17:44
Z opisu wynika, że faktycznie może być uszkodzone łożysko w skrzyni biegów. Używki nie kupuj, bo używkę to już masz. Nie wiesz, co trafisz. Kod skrzyni biegów da się łatwo odczytać. Podejrzyj sobie na aukcjach internetowych, w którym miejscu się on znajduje ale to nie tędy droga. Same łożyska to nie są drogie rzeczy gorzej, jeśli chodzi o robociznę. Przy takim przebiegu raczej trzeba będzie wymienić też sprzęgło.
Jeszcze pytanko. Czy po przebiegu 100 tkm wymieniałeś olej w skrzyni?
Piotr63
Andrzejaw37
Auto: ASX 1,6 2011
Wysłany: 06-05-2023, 19:06
Olej był wymieniony plus uszlachetniacz jak pojawił się szum koło 140k. W oleju nie było opiłków metalu tylko ponoć był ciemny.
Znalazłem oznaczenie mojej skrzyni biegów F5M43
Czy będzie tam pasowała taka z oznaczeniami F5M431VZR?
andrzej
Wysłany: 06-05-2023, 20:01
F5M43 to rodzina skrzyń - żeby mieć pewność czy pasuje, to najlepiej aby wszystkie oznaczenia były zbieżne.
Andrzejaw37
Auto: ASX 1,6 2011
Wysłany: 07-05-2023, 15:44
Informacyjnie dla potomnych
oznaczenie na skrzyni biegów jest w 2 miejscach.
w jednym krótsze - F5M43
w drugim dłuższe F5M431VZR
andrzej
