Retrofitting - dołożenie automatycznego otwierania klapy
kondzior
Auto: Mitsubishi Outlander III PHEV
Wysłany: 29-04-2023, 17:33   Retrofitting - dołożenie automatycznego otwierania klapy
Witam wszystkich,
Na krótko:
- czy jak podepnę siłownik klapy pod istniejącą wtyczkę to zadziała czy trzeba jakoś adaptować tą funkcjonalność w sterowniku auta
Dłużej:
Wygląda na to, że w Outlanderze instalacja elektryczna ma już wszystkie potrzebne wtyczki.
Wystarczy więc kupić np. siłownik klapy i wpiąć wtyczkę w gniazdko na siłowniku.
To samo w subwooferze.
Pytanie czy zadziała od razu?
Wiecie może czy dołożenie brakujących ficzerów (np. siłownika do automatycznego otwierania klapy tylnej) zadziała od razu po podpięciu pod wtyczki - czy może trzeba jakoś to doprogramować/do-adaptowac do sterownika?
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 05-05-2023, 12:19
Niestety nie mam odpowiedzi ale mam pytanie. Napisałeś, że "instalacja elektryczna ma już wszystkie potrzebne wtyczki" i później jeszcze "To samo w subwooferze". Pytanie jest czy jak zakupię subwoofer to znajdę gdzieś wtyczki do niego? Jeśli tak to gdzie szukać?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 06-05-2023, 17:18
Każde dołożenie fabrycznych akcesoriów lub elementów wyposażenia wymaga zakodowania, było to tu kilkukrotnie opisane.
Pozdr Acent
To masz
Wysłany: 10-05-2023, 09:52
mohinder napisał/a:
Pod plastikami z lewej strony bagażnika:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1664630#1664630
mohinder
Wysłany: 10-05-2023, 10:59
Dzięki. Czyli jest to plug & play? Chciałem kupić ten glośnik co w niektórych werjsach był montowany w bagażku. Czy to mi się uda bez grzebania w instalacji?
To masz
Wysłany: 10-05-2023, 12:10
Boczek rozbierałem do montażu czujników parkowania, więc wskazałęm gdzie szukać instalacji, natomiast subwoofer mam zamontowany fabrycznie, więc nie wiem jaka jest procedura samodzielnego podłączenia. Prawdobodobnie na to pytanie odpowie kolega Tokyo :wink:
the_playa
Auto: Outlander III 2wd
Wysłany: 06-06-2023, 10:50   Re: Retrofitting - dołożenie automatycznego otwierania klapy
kondzior napisał/a:
Witam wszystkich,
Na krótko:
Dłużej:
i co udalo sie cos wydziergać?
