Falujące obroty po czyszczeniu przepustnicy i odpięciu akumu |
przemko201
Auto: Outlander 2.0 KAT 4x4
Wysłany: 23-05-2023, 13:55 Falujące obroty po czyszczeniu przepustnicy i odpięciu akumu
| Outlander 2.0 benzyna 2014. Po czyszczeniu przepustnicy obroty falujja jak i przy zmianie biegów obroty idą w górę późnej spadają. Tak samo po wysprzegleniu nawet do 1500 obrotów. Może ktoś podpowie jak zaadoptować przepustnice bez kompa .... |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-05-2023, 18:45
Spróbuj może najpierw metodę jak w starych miśkach.
-odpal auto, niech pochodzi na jałowym do załączenia wiatraka (bez żadnych obciążeń)
-następnie zgaś motor
-odpal po paru minutach i włącz odbiorniki typu: klima, światła, radio, itp.
-po uruchomieniu się wiatraka zgaś auto
Po ponownym uruchomieniu może będzie ok .
[ Dodano: 23-05-2023, 18:52 ]
Jeszcze takie coś znalazłem w manualu po montażu przepustnicy.
| Cytat: | | Turn the ignition switch to the "ON" position and then to "LOCK" (OFF) position and hold it for at least 10 seconds. |
przemko201
Wysłany: 23-05-2023, 21:52
| Ok sprawdzę jutro i dam znać ale jak czytałem model po 2013 r podobno przez kompa trzeba robić |
