Problem z rozrusznikiem 4D56 |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 418 Skąd: WPI
Wysłany: 27-05-2023, 22:10 Problem z rozrusznikiem 4D56
Kilka dni temu ni z tego ni z owego, bez żadnych wcześniejszych sygnałów padł mi rozrusznik w L200. Zaparkowałem na parkingu pod marketem, po ok. 40 minutach wracam, przekręcam kluczyk i cisza. Kompletna cisza, nawet bez cichego cyknięcia. Dodam, że przekręcanie kluczyka powodowało niesamowite grzanie się przewodów przy akumulatorze.
Samochód udało się odpalić na pych, więc winny ewidentnie rozrusznik - zakupiłem nowy Bosch i dzisiaj zamontowałem.
I teraz zaczynają się zagadki. Zaraz po zamontowaniu oczywiście odpaliłem, żeby sprawdzić, czy działa - odpalił i działał
Kilka chwil potem kawałek podjechałem, żeby przeparkować samochód - silnik zapalił normalnie, po 15sekundach 'jazdy' zgasiłem silnik - a rozrusznik wyje i kręci nadal! Czym prędzej maska w górę i odłączyłem aku.
Po chwili chciałem podłączyć klemę, żeby sprawdzić, co się dzieje - tylko styknąłem obwód i rozrusznik szarpnął autem (był na biegu), dym, iskry i trzask wyładowania. Oczywiście bez kluczyka nawet w stacyjce..
Chwilę później już na luzie kolejna próba podłączenia prądu - ale tym razem wszystko OK. Rozrusznik zadziałał prawidłowo, silnik się uruchomił jak należy, zgasł po przekręceniu kluczyka, rozrusznik tym razem nie kręcił poza momentem startu silnika. Powtórzyłem wielokrotnie - nic, wszystko w normie.
Oczywiście na noc odłączyłem aku, bo przy takiej randomowej usterce boję sie pożaru.
Co może być przyczyną? Gdzie szukać winnego? Bendix, elektromagnes - ale w nowym rozruszniku? A może przekaźnik rozrusznika? Stacyjka?
Może mądrzejsi ode mnie podpowiedzą?... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11392 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-05-2023, 14:40
| Bendix na pewno nie. Elektromagnes też bym zostawił w spokoju. Reszta do gruntownego sprawdzenia. |
pablo eldiablo
Wysłany: 30-05-2023, 09:41
Dziś czwarty dzień bez objawów.
Wczoraj byłem w warsztacie regenerującym reozruszniki i alternatory. Wg speców możliwa przyczyna to sklejenie się blaszek przy mechanizmie.. ale bez szklanej kuli albo rozebrania rozrusznika nikt nie powie, czy to była jednorazowa zacinka nowego rozrusznika, czy nie wyskoczy kiedyś w przyszłości..
Na tą chwilę oddałem do zregenerowania swój stary rozrusznik, chyba zrobię podmiankę i tego Boscha oddam... |
Wysłany: 06-06-2023, 20:55
| Oddaj tego bosza (celowo tak napisałem), bo części tego producenta to największy śmieć na świecie! Zregeneruj stary rozrusznik lub kup używany oryginalny, dla pewności zmień przekaźnik rozrusznika. |
