Korekty STFT i LTFT z Evoscana |
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 17-06-2023, 09:31 Korekty STFT i LTFT z Evoscana
| Siemka, powiecie mi jakie macie korekty krótkie i długie bo u mnie długie wychodzą hi 7%, mid 8% ,low 9% oczywiście z jazdy na pb. Chciałbym poprostu porównać bo coś mi się wydaje że są za wysokie albo powinno go lekko zalewać czyli korekty na minus |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-06-2023, 10:23
Ja mam 2.5 ale gdzieś miałem screeny.
A podesłałbyś mi ustawienia Evoscann to zaimplementuje na nowym PC bo zapomniałem jak tam trzeba poustawiać aby sie do galanta podpiąć. podłączę sie i zobaczę co i jak. |
Matan
Wysłany: 19-06-2023, 19:34
Tzn nie wiem jakim kabelkiem się podłączasz bo ja mam chińczyka open port 2.0 ale mogę ewentualnie screna zrobić
Wydaje mi się,że powinny być do tych 5% zastanawiam się czy to nie przez brak katalizatora np |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-06-2023, 22:27
Marcino, tu masz screena z Twojego posta w dziale carismy.
Wysłany: 20-06-2023, 08:07
| Bizi - dzięki. Dziś ponownie moj KKL VAG podłączy się do galanta |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 20-06-2023, 21:43
Matan
Wysłany: 20-06-2023, 23:17
| Bardzo ładne masz korekty , czyli jest lekko podlany,to na LPG czy masz czysta pb ? Katalizator jest na miejscu? |
Faza
Wysłany: 20-06-2023, 23:34
| Benzyna, katy fabryczne. |
Matan
Wysłany: 17-07-2023, 19:15
| Marcino napisał/a: | | Bizi - dzięki. Dziś ponownie moj KKL VAG podłączy się do galanta |
Jak tam odczytales korekty 😉? |
