Nierówne prowadzenie szyby |
suniasty
Auto: brak
Wysłany: 22-06-2023, 12:27 Nierówne prowadzenie szyby
Cześć.
Przednia strona szyby pasażera przy podnoszeniu, opadaniu jest nieco niżej. Widać to zwłaszcza przy domykaniu - dochodzi tylny róg górą do maksa, wtedy dopycha przedni wpychając szybę we właściwą pozycję (wpycha ją w tylną uszczelkę). Widać ślady po tylnej pionowej uszczelce przy otwartym oknie - wysuwa się z niej dobry 1cm na szczycie w pozycji otwartej. Poza tym przy otwartym oknie na dziurach coś tam w drzwiach stuka. Zdjąłem boczek i nie bardzo wiem co dalej, widzę schowany łuk z zębami, mam wrażenie, że tu może na ząbkach jest coś do przestawienia, ale problem z dojściem bez wywalania wszystkiego co się da. Podpowie ktoś bardziej doświadczony co ja laik może wybadać?
pozdr
Krzysiek
Aktualizacja: szyba wewnątrz drzwi z tyłu idzie w pionowej prowadnicy i ta prowadnica jest zamocowana do drzwi tylko dołem, góra przy otworze okiennym jest luźna. Myślę, że to jest przyczyną, ale bez cięcia blach chyba nie sposób to ogarnąć.
Aktualizacja: pionowa wewnętrzna prowadnica w górnej części była wyhaczona. Teraz jest sztywno, na ruch szyby niestety to nie wpłynęło, ale pewnie to było przyczyną stuków. |
