Bardzo wysokie spalanie TYLKO w mieście
Inkdvl
Auto: Mitsubishi Carsma 1.6 99km
Wysłany: 25-06-2023, 14:31   Bardzo wysokie spalanie TYLKO w mieście
Hej cześć,
Ostatnimi czasy spalanie w mojej Cari okropnie wzrosło. 1.6 99km, a żre po 15 litrów w mieście. Podejrzewałem sondę lambda, ale po wyjechaniu poza miasto komputer wskazuje mi w porywach do 6 litrów max. W mieście staram się jeździć oszczędnie (chociaż wcześniej potrafiłem go dość mocno katować i palił może z 11-12)
Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Wiem, ze możliwości jest mnóstwo, ale chciałbym uniknąć topienia pieniędzy na naprawy, które nie są wymagane.
Pozdrawiam!
Wysłany: 25-06-2023, 14:53
Wywala jakieś błędy?
Inkdvl
Wysłany: 25-06-2023, 17:12
Bizi78 napisał/a:
Bezpośrednio na desce nic. Próbowałem jakiś czas temu podłączyć OBD, ale bezskutecznie. Nie próbowałem jeszcze spinać pinów, nie bardzo wiem jak to ugryźć.
Wysłany: 26-06-2023, 06:02
Sonda nie jest przesadnie droga - ja bym zmienił. Może nie trafisz a może zwróci się już po 1 tankowaniu.
Inkdvl
Wysłany: 26-06-2023, 09:53
Bizi78 napisał/a:
Po zwarciu pinów mrugają szybko na zmianę ABS i CE.
Wysłany: 26-06-2023, 10:00
Jak migają jednostajnie to brak błędów.
A to spalanie to jest realne z dystrybutora liczone czy z komputerów pokładowego?
Inkdvl
Wysłany: 26-06-2023, 11:38
Bizi78 napisał/a:
Jedno i drugie. Z początku myślałem że może kwestia impulsatora, który niedawno naprawiałem. Niestety tankując te 7 litrów przejeżdżam około 50km. Spalanie wskazuje jakieś 14L czyli się zgadza.|
Wczoraj w trasie bez problemu spalanie 5-6L, co również zgadzało się z ilością zatankowanego paliwa/przejechanej odległości.
Wiadomo, spalanie podczas ciągłego ruszania i zatrzymywania się wzrasta, ale żeby aż tyle?
Wysłany: 26-06-2023, 11:59
Dobrze by było sprawdzić jak pracuje sonda ale do twojego rocznika to albo komputer w ASO lub kabel vag kkl i program evoscan.
Sondę a raczej jej grzałkę sprawdzisz omomierzem.
Ogólnie dziwne, że spalanie jest różne w zależności od: miasto czy trasa.
Inkdvl
Wysłany: 26-06-2023, 12:10
Bizi78 napisał/a:
Kabla poszukam po ludziach, może ktoś akurat będzie miał. Jeśli nie to przymierzę się do zakupu.
Do sprawdzenia sondy potrzebowałbym jakiegoś tutorialu, bo kompletnie nie mam pojęcia jak ją sprawdzić i jakie wartości powinna wypluwać.
Różnice w spalaniu padły też ostatnio w kierunku sprzęgła, bo bardzo wysoko bierze. Planowałem wymianę, ale póki się nie ślizga to na razie sobie odpuściłem całkiem spory wydatek.
Wysłany: 26-06-2023, 13:04
Napisz na naszym Facebooku, bo sporo ludzi częściej tam zagląda.
Co do sondy to ściągnij z forum manuala i tam masz jak sprawdzić grzałkę.
Wysłany: 26-06-2023, 14:06
Ja mam nawet gdzieś tester do sondy - podpinany do aku i z igłą do wbicia się w kabelek.
Ale nie uruchamiałem tego ponad 20 lat... od czasu jak mam EvoScan albo mmdc do ALDL
