Ściąga w prawo
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-07-2023, 19:58   Ściąga w prawo
Hej,
Zmagam się takim problem że auto sciąga w prawo na trasie, jest to wyczuwalne od okolo 80km/h. W tym tyg. Był u mechanika na sprawdzeniu i tak: zawieszenie bez luzów, hamulce przejrzane, nasmarowane, nic nie trze , geometria sprawdzona i zrobiona minimalna korekta. itp. opony mam nowe (tj 6 miesiecy ale przebieg moze 1000km.), Ciśnienie w oponach 2.4 każda opona. Gdzie szukać usterki? Pomyślalem że jeszcze pojadę na test drogowy kół ale nie m żadnego bicia tylko sciąganie. Zastanawiam sie co dalej sprawdzić...
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 02-07-2023, 20:15
Ja bym wrzucił koła na wyważarke, bo może jakiś ciężarek odpadł lub opona ma jakąś wadę.
apg2312
Wysłany: 02-07-2023, 20:21
Ja bym zaczął jednak od zamiany kół - tył na przód. Bo to, że opony nowe (zakładam, że dobrze założone i wyważone) to niekoniecznie musi oznaczać, że są dobre.
No i to możesz zrobić sam, bezkosztowo praktycznie.
Tak z ciekawości - kojarzysz jakiś konkretny moment, kiedy to ściąganie się zaczęło ?? Np. wymiana opon, jakieś prace przy zawieszeniu, układzie kierowniczym lub hamulcowym, jakaś konkretna dziura czy wysoki krawężnik ??
Adam
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-07-2023, 20:54
Wlaśnie nie kojarze takiego momentu, zmieniałem opony na nowe wlasnie w grudniu a wcześniej raczej wszystko było ok wiec mozliwe ze to opony, zmienie tył na przod plus dam do dobrego wyważenia na maszynie hunter i moze się problem ustąpi. Dzięki za sugestię!
apg2312
Wysłany: 02-07-2023, 21:06
spirosun napisał/a:
Na to bym nie liczył, po prostu jak na przedzie założysz koła z tyłu, i stwierdzisz, że przestało ściągać, to masz winowajcę.
Ale to samej opony nie naprawi, jak jest wadliwa, to dalej ją będzie zżerać. Nie będziesz tego czuł na kierownicy, fakt, ale będzie cierpieć zawieszenie z tyłu.
Dobry, doświadczony oponiarz powinien to stwierdzić.
Adam
Stalowy
Auto: -
Wysłany: 02-07-2023, 21:56
Możesz chcieć rzucić okiem jeszcze do tego wątku:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1662064#1662064
z mojej strony:
U mnie udało się ostatecznie temat dość mocno "skorygować", 2 wizyty w niezależnych warsztatach i dwie w ASO. O dziwo w drugim ASO, gdzie potraktowali temat poważnie, udało się. Trafiłem na dobrego mechanika, który stwierdził, że będzie ustawiał do skutku, aż efekt będzie zadowalający, chyba z 4h to zajęło, ustawienie + pomiar, jazda testowa i tak parę razy. Mój wniosek jest taki, że te samochody są dość kapryśne w tym względzie, każde pochylenie nawierzchni, boczny wiatr, nierówność, to jest wyrywanie kierownicy z rąk i jedzie jak chce :D
apg2312
Wysłany: 03-07-2023, 00:02
spirosun napisał/a:
Domyślam się, że uniwersalne, wielosezonowe ?? Bo chyba nie jeździsz na zimówkach ;) a w grudniu letnich byś raczej nie zakładał ;)
Jakieś chińskie wynalazki, czy jakieś markowe opony ??
Adam
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 03-07-2023, 10:33
Hankook Kinergy 4s2, czyli takie średnie bym powiedział ani chinskie ani premium. W grudniu zmieniałem z zajechanych letnich.
apg2312
Wysłany: 03-07-2023, 14:37
spirosun napisał/a:
Tak, marka jest z Południowej Korei, i większość opinii o nich jest raczej pozytywna. No ale jakiś bubel zawsze może się przecież zdarzyć, nawet najlepszym
Chociaż 1 komentarz na Oponeo jest...hmmm...ciut zaskakujący ;)
Ostatnio kupione były koreańskie. Teraz made in china ????
Adam
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 03-07-2023, 16:02
Bylem wlasnie u specjalisty od opon i ogólnie dla niego istnieją tylko Michelin ale do rzeczy. Koła przełożone z przodu na tył plus sprawdzenie ponownie wywazenia i wszystko bylo, opona nie ma stwierdzonych uszkodzeń aczkolwiek żeby to potwierdzić to trzeba zrobić oponie test drogowy czyli ją sztucznie dociążyć na specjalniej maszynie i wtedy można zrobić jej optymalizację na feldze. Nie udalo sie tego zrobić bo tylko kilka serwisow to ma w Warszawie. Taki test ulatwia drogę reklamacji opony. Aktualnie po krotkim tescie ma obwodnicy po zmianie kół faktycznie problem ustąpił lub zostal zamaskowany jak kto woli. W wolnej chwili wybiorę się na test ten jednej opony ale obawiam sie ze reklamacja bedzie uciążliwa bo zostanę bez opony 😅
apg2312
Wysłany: 04-07-2023, 08:44
spirosun napisał/a:
Jak masz normalne, pełnowymiarowe koło zapasowe, to możesz kupić piata oponę. Założysz za oponę oddaną do reklamacji. A tą, jak uwzględnią, założysz na zapas, będziesz miał 5 takich samych kół. A jak nie uwzględnią, to i tak masz cztery, i możesz jeździć, a na zapas założysz cokolwiek.
Tu taka uwaga - opona na zapasie chociaż raczej rzadko jest używana, to też się starzeje, i od czasu do czasu warto ją też wymienić ;)
Niestety, jak masz tylko koło dojazdowe, to taki myk się nie uda, a tym bardziej, jak w ogóle nie masz zapasu, a łatkę w sprayu.
spirosun napisał/a:
Podoba mi się ten gość :D Chociaż ciut przesadza ;)
Ale najważniejsze, że już wiesz na czym stoisz :)
Adam
Wysłany: 04-07-2023, 09:01
spirosun napisał/a:
jesienią 2022 założyłem je do mercedesa, ale tam jest spora guma 255/50/19 - generalnie to jak powiedział pan oponiarz "obecnie to jedyne opony, gdzie nie mieliśmy ani jednej reklamacji"
To masz
Wysłany: 09-07-2023, 13:59
Niestety, nowe opony to często badziew i ściąga na nich od pierwszego założenia. Nieprawidłowa opona założona na tył również potrafi ściągać czasami mocniej niż na przedniej osi.
W akcie desperacji, wyłącznie w ramach testu zamieniłem prawe koło z lewym, wbrew kierunkowi na oponie i mocne skręcanie w prawo zamieniłem na mocne skręcanie w lewo, ale już wiedziałem że winne są opony. Przekładanie osiami nie przynosiło efektu. Tak było na zimowych, a teraz na letnich jest ok.
