Problem z klimatyzacją |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-06-2023, 10:29
| Wątpię aby w układzie był presostat - prędzej zwykły czujnik ciśnienia gdzieś na wężu sztywnym albo na osuszaczu. Możesz z niego zdjąć wtyczkę i zrobić zwarcie (symulując, że jest odpowiednie ciśnienie) i dalej drążyć temat. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 27-06-2023, 11:11
Jest czujnik na rurce tej bliżej błotnika
https://allegro.pl/oferta/4008-c4-aircross-czujnik-klimatyzacji-presostat-13904839839
[ Dodano: 27-06-2023, 16:29 ]
| Bizi78 napisał/a: | | W roczniku 2017 szczelina powinna być w zakresie 0,15-0,40mm |
U mnie na pewno jest większa. Dzisiaj jak jest chłodniej to sprawa wyglądała tak, że mniej więcej co 7 sekund sprężarka się załącza i po około 7 sekundach się rozłącza. I tak cały czas. Ciśnienia na manometrze są OK. W komputerze też tak jak na manometrze. Błędów żadnych nie ma.
Mam jeszcze podjechać przed 17 na dalsze diagnozy.
[ Dodano: 27-06-2023, 18:19 ]
Cóż byłem. Podłączyli miernik do układu i sprawa wygląda tak, że sprężarka co chwila dostaje napięcie i wtedy się załącza, potem następuje cyk, napięcie spada do 0V i automatycznie następuje odłączenie sprzęgła sprężarki. I tak przez cyklicznie.
Spec od klimy twierdzi, że to raczej kwestia sterowania sprężarką a nie szczelina, bo inaczej nie było by tych zmian zasilania. Oczywiście błędów nie ma w kompie żadnych. Zamówił nowy czujnik ciśnienia i jak przyjdzie do podmienią na próbę ... a jak nie to trzeba szukać dalej. |
Wysłany: 28-06-2023, 07:17
a nie mógł zrobić zworki na nim - tak napisałem, żeby symulować, że ciśnienie jest ok? dobry test i zupełnie za darmo...
dawno temu miałem przypadek, gdzie wkład osuszacza się rozpadł i poleciał w układ - to są te kulki silikonowe, które masz w każdym sprzęcie elektronicznym w pudełku, żeby wilgoć wciągały
jedna z kulek zatkała kapilare zaworu rozprężnego...
ale tam klima w ogóle nie chłodziła, sprężarka chodziła a ciśnienie na H rosło do prawie 30bar |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 28-06-2023, 09:39
Problem jest w tym, że co fachowiec to inna historia.
Dzisiaj rozmawiałem przez telefon jeszcze z innym i mówi, że takie działanie klimy to wcale nie musi być błąd. Bo pogoda chwilowo nie klimowa.
Czujnik ciśnienia - wątpi, choć bez testowania nic nie jest pewne. O szczelinę się zapytał.
Podpowiedział, że aby ten czujnik wymienić to trzeba wpierw odciągnąć czynnik, bo inaczej się nie da. Wspomniał jeszcze o kilku innych rzeczach do sprawdzenia. Teoretycznie jak obecny warsztat sobie nie poradzi to mam dzwonić w poniedziałek i się u niego umówić na oględziny całości. |
Wysłany: 28-06-2023, 11:15
| Laknat napisał/a: | | bo inaczej się nie da | znaczy da się - ale wszystko ulatuje w powietrze i znów płacisz za czynnik...
do tego można dostać olejem w twarz... |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 28-06-2023, 12:03
I pomyśleć, że ja tylko chcę sprzedać auto i tak się niespodziewanie zrobiło przed samą sprzedażą. Wykończy mnie ta klima zanim coś z tym zrobię |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-06-2023, 17:02
| Jestem bardzo ciekaw finału tej epopei. Bo może trzeba było jak każdy szanujący się forumowicz naprawić klimę na parkingu pod blokiem? |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 28-06-2023, 18:48
| krzychu napisał/a: | | Jestem bardzo ciekaw finału tej epopei. Bo może trzeba było jak każdy szanujący się forumowicz naprawić klimę na parkingu pod blokiem? |
w sensie wywalenia tej podkładki? |
krzychu
Wysłany: 28-06-2023, 19:21
| Tak |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 04-07-2023, 19:49
2 tygodnie, 4 mechaników, masę nerwów i jedna dobra porada później ... klima ogarnięta.
Najtrudniejsze w naprawie było znalezienie serwisu, który naprawdę wie co robi.
Ostatecznie spec wymienił przekaźnik od AC i wywalił podkładkę w układzie sprzęgła. Po raz pierwszy po drodze do domu klima działała całą drogę ... pozostało jeździć, obserwować i czekać na upalne dni.
[ Dodano: 04-07-2023, 19:52 ]
Mogę z czystym sumieniem sprzedawać swojego ASX jako bezawaryjny |
krzychu
Wysłany: 04-07-2023, 20:52
| Laknat napisał/a: | | Ostatecznie spec wymienił przekaźnik od AC i wywalił podkładkę w układzie sprzęgła. |
Jakoś jednocześnie? Ile ten przekaźnik kosztował? |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 05-07-2023, 06:52
| Zapłaciłem znacznie mniej za naprawę niż w "serwisie" nr 2 za samo podłączenie do maszyny nabijającej klimę. A przekaźnik był wymieniony przy okazji, na tzw. wszelki wypadek. |
Grzesiek17
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 2013
Wysłany: 01-09-2024, 12:19
odświeżę trochę temat... Auto jak chodzi na biegu jałowym to sprężarka klimatyzacji włączą i wyłącza się co chwilę. Do tej pory było tak przynajmniej na postoju, ale teraz nawet podczas jazdy tak się dzieje.
W tygodniu będę na wizycie u mechanika, żeby obadać temat, ale czy ktoś może podpowiedzieć gdzie ewentualnie szukać usterki? |
_________________ Grzesiek |
krzychu
Wysłany: 01-09-2024, 12:25
| Ale to normalne, że sprężarka ciała cyklicznie także podczas jazdy. Masz jakieś inne problemy z klimatyzacją? |
Grzesiek17
Wysłany: 01-09-2024, 13:25
W sumie nie, ale wcześniej tego jakoś nie słyszałem, żeby podczas jazdy sprężarka działała cyklicznie. Chłodzi normalnie, tylko podczas jazdy np. przy przyspieszaniu i jak klima się załączy to słychać takie jakby dzwonienie delikatne... |
