[1.8DI-D] Problem z ABS i ESP, dodatkowo CHECK ENGINE
wocz
Auto: ASX 2010y 1.8 DID 150 HP
Wysłany: 15-07-2023, 20:53
Drugie kolo zdjete. Tez jest duzo korozji. Czujnik byl tez wlozony na "wsuniecie" ale byl zdecydowanie glebiej. Podkusilo mnie i go wyciagnalem. Teraz wlozyc nie moge :/
podejrzewam ze "fachowiec" mial to samo - po prostu wlozyl byle jak bez wyczyszczenia, czy chociaz psikniecia czymkolwiek antykorozyjnym, wlozyl za plytko i stad bledy odczytu.
Kiepski jest tam dostep pod lewarkiem, we wtorek podjade do znajomego na podnosnik, poczyszcze dwie strony i wloze tak jak powinno byc. Mam nadzieje, ze to pomoze. Oczywiscie wroce z info.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 16-07-2023, 11:28
Jest zatrzask, taki sprężynowy gdzie wchodzi czujnik. U mnie go już nie było. A chwilę po pierwszym druga strona też umarła.
wocz
Wysłany: 18-07-2023, 16:50
Błędy od ABS/ESP/4x4 zniknęły.
Tak - wtyczka była po prostu włożona od byle. Po poprawnym wyczyszczeniu, wydmuchaniu itp, wtyczka weszła i błędów już nie ma.
Wracając do kontrolki CHECK ENGINE - zaślepiłem EGR i od tego czsau cisza. Sam nie wiem czy dobrze zrobiłem patrząc na przepisy. Auto nie ma już DPF ani EGR :/ może z tym być problem za pewien czas jak zmienią się przepisy (albo dojdą do skutku)
Dzięki wszytkim za pomoc.
