Problem z ABS
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 29-09-2022, 18:41   Problem z ABS
Pojawił mi się od zeszłego tygodnia problem z ABS-em. Jak jadę ledwo się tocząc i delikatnie przyhamuję to załącza się ABS. Nie za każdym razem ale coraz częściej. Można się jakoś bezinwazyjnie na lewarku dostać do koronek od ABS-u? Raczej to nie wina czujników bo kontrolka się nie zapala. Tarcze i klocki są ok.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 29-09-2022, 20:30
Z przodu z tego co pamiętam, to od wewnątrz trochę koronkę ABSu widać, ale czy na tyle żeby sprawdzić jej stan, to nie wiem. Koronka jest z przodu na przegubie, więc do wymiany i tak trzeba małej inwazji. Z tyłu całkowicie nie pamiętam jak tam jest.
krzychu
Wysłany: 29-09-2022, 22:44
Z tyłu z tego co pamiętam jest wewnątrz tarczo-bębna.
rudi88
Wysłany: 30-09-2022, 16:42
Może w sobotę uda się zajrzeć. Dzisiaj już każde przyhamowywanie z niewielkiej prędkości się kończyło załączeniem ABS-u. Obawiam się że któraś koronka pękła a do mechanika najwcześniej za dwa tygodnie mam termin. Najwyżej chwilowo ABS wyłączę bezpiecznikiem.
Ostatnio zmieniony przez rudi88 02-10-2022, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 02-10-2022, 17:38
Ale masz jakieś odczucia, że nie możesz hamować? Czy tylko włącza się pompa ABS?
rudi88
Wysłany: 02-10-2022, 19:44
Przy hamowaniu z prędkości rzędu 5-10 na godzinę przy delikatnym naciśnięciu pedału hamulca ABS się załącza i popuszcza hamulce. Standardowo tez czuć to na pedale i słychać pompę. Dzisiaj trochę jeździłem i tylko dwa razy tak się zrobiło a już pod samym domem zapaliła się kontrolka. Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu normalnie zgasła. Nie bardzo mam kiedy do tego zajrzeć a za tydzień jadę w góry. Chyba po prostu wyciągnę bezpiecznik i wyłączę ABS.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 02-10-2022, 20:03
A podpinałeś może kompa :?: .
Pewnie nakieruje, o które koło chodzi.
U brata też pojawiał się w foce check abs-u i za to odpowiadał kabel czujnika.
Przeczyszczenie kostki kontaktem i lepsze przymocowanie przewodu pomogło.
rudi88
Wysłany: 02-10-2022, 21:13
Niestety nie mam dostępu do kompa, mam tylko elm. Do mechanika najwcześniej za dwa tygodnie będę mógł auto wstawić.
[ Dodano: 04-10-2022, 21:37 ]
To chyba już wiem o co chodzi. Kiedyś przy wymianie łożyska w przedniej piaście mechanik przeciął przewód od czujnika abs. Był polutowany i zabezpieczony izolacją. Dzisiaj rozciąłem izolację i wszystko się rozsypało. Nie dało rady połączyć bo druty się sypią i trzeba by sztukować. Zamówiłem nowy czujnik. Mam nadzieję że to tylko to.
Wymieniał ktoś czujnik lewy przedni? Zapewne będzie zapieczony i trzeba będzie go wydłubywać po kawałku. Wiecie gdzie idzie przewód z kostką pod nadkolem?
Wysłany: 04-10-2022, 22:00
rudi88 napisał/a:
rudi88
Wysłany: 08-10-2022, 20:57
Dzisiaj wymieniłem czujnik i wygląda na to że wszystko działa. Kontrolka zgasła od razu po wymianie.
Tak jak się spodziewałem stary czujnik się urwał przy wyjmowaniu i zeszło się z wydłubaniem reszty. Trzeba było rozwiercać i dłutkiem po kawałku wyciągać.
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 09-10-2022, 09:32
Jakiej firmy czujnik kupiłeś? Wymieniałem tylko jedną stronę?
rudi88
Wysłany: 10-10-2022, 20:19
Czujnik Febi, na jedną stronę bo tylko tam był kabel urwany. Niestety problem rozwiązany tylko częściowo. Wczoraj jechałem do Zakopanego i przy prędkości około 110 zapala się lampka ABS. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu gaśnie i jak nie przekraczam 110 to wszystko jest ok i ABS działa. Podejrzewam że koronka się zasyfila lub uszkodziła.
Poli77
Auto: Lancer CS9 2.0 / SS-II A00 1.2
Wysłany: 22-10-2022, 21:11
Wg mnie korozja koronki - czas na wymianę. Przerabiałem kiedyś w Civicu - identyczne objawy.
Poli
Mitsubishi Lancer Wagon CS9 2.0
rudi88
Wysłany: 02-11-2022, 18:50
Ktoś wie jaka koronka ABS idzie na przód? W katalogu mitsubishi to chyba jako część niewymienna.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, CY 1.6
Wysłany: 06-08-2023, 20:01
Poradziłeś sobie z problemem ABS rudi88 ?
Go MitsuGo
