Problem ze spalaniem gazu na 100 km Lancer 1.6 |
Wyczajus
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 4G18
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lip 2020 Posty: 84 Skąd: Słupsk
Wysłany: 06-08-2023, 17:29
zbychu74 napisał/a: | Druga sonda nie ma wpływu na spalanie ,ona służy tylko i wyłącznie do sprawdzania czy katalizatora działa prawidłowo. |
No to jak wytlumaczysz to ze po wymianie 2 sondy nagle samochod zaczal normanie spalac ? |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 06-08-2023, 18:00
Pierwsza sonda jest regulacyjna a druga wącha czy katalizator dobrze czyßci i tyle. |
_________________ zbychu74 |
Wyczajus
Wysłany: 06-08-2023, 18:06
no jest tak jak piszesz ale u mnie spalanie wrocilo do normy dopiero jak wymienilem 2 sonde nic wczesniej nie pomagalo ani wymiana 1 sondy, ani przeczyszczenie przepustnicy ani podlaczenie pod komputer doslownie nic nie pomagalo, wymienilem 2 sonde i nagle spalanie na trasie 7-8 litrow a nie 14-16 |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 06-08-2023, 19:33
Trochę dziwne z tymi sondami ale jak jeździ dobrze to tylko się cieszyć. Sprawdzaj olej |
_________________ Go MitsuGo |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 292 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 06-08-2023, 20:12
zbychu74 napisał/a: | Pierwsza sonda jest regulacyjna a druga wącha czy katalizator dobrze czyßci i tyle. |
Nie prawda zobacz co jest napisane na 3 stronie tematu. |
MitsuGo
Wysłany: 06-08-2023, 21:38
Konwersja stężenia tlenu w spalinach na sygnał napięciowy 1 lub 0V i ten sygnał
z tylnej sondy trafia do ECU silnika. Pytanie, która to jest tylna sonda w/g serwisówki i co w takim razie robi przednia sonda i gdzie się znajduje ? |
Wyczajus
Wysłany: 09-08-2023, 15:45
MitsuGo napisał/a: | Trochę dziwne z tymi sondami ale jak jeździ dobrze to tylko się cieszyć. Sprawdzaj olej |
Olej jest na dobrym poziomie, robiona glowica w pazdzierniku bo palil olej takze szczelnosc jest okej |
MitsuGo
Wysłany: 09-08-2023, 21:48
Jaki masz przebieg ? |
Wyczajus
Wysłany: 10-08-2023, 20:37
MitsuGo napisał/a: | Jaki masz przebieg ? |
Przekroczone 297 tys |
