Pasek osprzętu (klinowy) |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 07-08-2023, 04:43 Pasek osprzętu (klinowy)
Co ile powinno się zmieniać pasek osprzętu w ASX benzyna 1.6?
Mój ma 120 000 km przejechane i 7 rok. Co prawda na wiosennym zobowiązaniu serwisowym nie wskazali na jego zużycie ale jadę w dłuższą trasę i zastanawiam się czy nie powinien już być nowy? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24549 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-08-2023, 06:54
| Nie ma takiej normy. Jeśli masz pasek klinowy a nie wielorowkowy to ten pierwszy jest wieczny - w moim aucie ma już prawie 35 lat. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 07-08-2023, 07:12
| Krzyzak napisał/a: | | Nie ma takiej normy. Jeśli masz pasek klinowy a nie wielorowkowy to ten pierwszy jest wieczny - w moim aucie ma już prawie 35 lat. |
To jest raczej wielorowkowy bo od wewnętrznej strony są rowki.
Sprawdziłem faktury i mój nie był od nowości wymieniany. Czyli ma już 6 lat i 120 000 przebiegu, a w internecie znalazłem informację, że średnio 60-100 000 km i powinno się go wymieniać.
Zadzwoniłem do jednego ASO - tego bliżej i mi powiedział gość, że producent nie przewiduje wymiany chyba, że jest uszkodzony mechanicznie. Mój na taki nie wygląda.
W drugim ASO powiedzieli mi, że jak nie jest uszkodzony to nie ma potrzeby wymieniać, i oni co przegląd sprawdzają ten pasek. A robili mi to wiosenne sprawdzenie stanu auta w ramach "Zobowiązania serwisowego". |
Wysłany: 07-08-2023, 09:28
| Laknat napisał/a: | | producent nie przewiduje wymiany chyba, że jest uszkodzony mechanicznie | dokładnie tak się to robi
nie ma interwału - zmienia się wg potrzeby |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 07-08-2023, 11:00
| Krzyzak napisał/a: | | Laknat napisał/a: | | producent nie przewiduje wymiany chyba, że jest uszkodzony mechanicznie | dokładnie tak się to robi
Tak też jest w książce serwisowej na liście przeglądów. Co przegląd jest oznaczenie I czyli sprawdzenie stanu.
Ale nie ma też tego złego, bo dopatrzyłem się, że zestaw naprawczy koła już po terminie (zaznaczyli mi to na karcie tego przeglądu "Zobowiązanie serwisowe"), więc profilaktycznie dokupiłem nowy środek, tym razem inny niż fabryczny, bo od razu podciśnieniowy, bo innych nie było. |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 214 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 19-08-2023, 07:09
pasek klinowy wielorowkowy OEM 1340A101
długość 1240mm.Pasuje z innych pojazdów |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
| Ostatnio zmieniony przez zbigniew77 14-01-2024, 15:28, w całości zmieniany 1 raz |
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Dołączył: 25 Mar 2022 Posty: 84 Skąd: Budzislaw Koscielny i Jawor
Wysłany: 03-01-2024, 14:59
| Witam. Mój asx ma 102 500 i właśnie zaczęło coś tam piszczeć właśnie z okolicy paska wielorowkowego. Chyba muszę wymienić. Chciałbym zrobić to sam bo to chyba nie jest trudne. A czy przy wymianie paska trzeba coś jeszcze wymienić np. napinacz bądź pompę wody ? Czy ktoś może mi napisać jak się do tego zabrać ewentualnie sprawdzic wszystkie koła czy np od napinacza nie piszczy. Widziałem wiele filmów na yt ale nie mogę znaleźć z asx pozdrawiam |
_________________ Asx |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 552 Skąd: Gliwice
Wysłany: 03-01-2024, 16:09
| Przemek87dk napisał/a: | | Witam. Mój asx ma 102 500 i właśnie zaczęło coś tam piszczeć właśnie z okolicy paska wielorowkowego. Chyba muszę wymienić. Chciałbym zrobić to sam bo to chyba nie jest trudne. A czy przy wymianie paska trzeba coś jeszcze wymienić np. napinacz bądź pompę wody ? Czy ktoś może mi napisać jak się do tego zabrać ewentualnie sprawdzic wszystkie koła czy np od napinacza nie piszczy. Widziałem wiele filmów na yt ale nie mogę znaleźć z asx pozdrawiam |
Zanim się weźmiesz za wydawanie pieniędzy na pasek, pompę cieczy, czy co tam jeszcze, sprawdź napięcie paska wielorowkowego. Z tego co widzę w ASX nie ma napinacza paska a jestmechaniczna regulacja naciągu paska. Robi się to przy pomocy alternatora. Dostęp bardzo łatwy, a śruba regulacyjna widoczna jest z góry. |
_________________ Piotr63 |
Przemek87dk
Wysłany: 03-01-2024, 18:44
| Jak przestanie padać to sprawdzę. Dzięki za podpowiedź. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 09-01-2025, 09:14 Pasek
| Jak sytuacja z piszczeniem paska? U mnie pojawiły się takie dźwięki z okolicy alternatora ale to nie on jest winowajcą. Pozostaje sprężarka klimatyzacji lub pompa cieczy chłodzącej albo pasek. Przebieg 100 400. |
Przemek87dk
Wysłany: 09-01-2025, 17:00
| U mnie też piszczało z okolic alternatora ale ja pasek wymieniłem to już nie piszczy ale dodam że nie wiem dokładnie tam niżej pasek jest na jakiejś rolce i jak ściągnąłem stary pasek to tak jakby ta rolka tam sobie trochę popiskiwała jak trochę pokręciłem. |
