Check Engine pojawia sie w dłuższej trasie i potem gasnie. |
CePeeN
Nowy Forumowicz Cham i prostak
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 14-08-2023, 16:24 Check Engine pojawia sie w dłuższej trasie i potem gasnie.
Czolem Maniacy.
Mam dziwny problem. W trakcie dluższych podróży, zapala mi się dioda Check Engine (tak po ok 200-400km) nie ma żadnych innych objawów, auto jedzie dobrze, pali tyle co zawsze. Zawsze znika po jakimś czasie i nie zostawia żadnych błędów komputerze. Nie udało mi się nigdy "zdążyć" do mechanika, zeby sprawdził ten błąd, gdy dioda świeci bo widuję ten bląd raz na rok albo rzadziej (przeważnie jeżdzę krótkie trasy).
Miał ktoś podobny problem? Co to może byc? |
Fred.X
Auto: Lancer Sportback + Outlander 3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 321 Skąd: Toruń
Wysłany: 14-08-2023, 20:58
Diesel czy benzyna ? |
CePeeN
Wysłany: 16-08-2023, 08:48
Benzyna 2.0 CVT. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21054 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-08-2023, 09:21
Kup jakiś elm327 bluetooth lub wifi, zainstaluj jakiś darmowy program na komórkę i przynajmniej sprawdzisz sam .
Teoretycznie jak wywala CE to powinien go sterownik zapisać w pamięci. |
Fred.X
Wysłany: 16-08-2023, 20:51
Podejrzewam, albo coś z zapłonem, albo skład mieszanki, albo katalizator>sonda lambda |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 557 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-08-2023, 08:19
Włóż na stałe ELM327 i pobierz dwie- trzy bezpłatne aplikacje, których szybkie uruchomienie pozwoli namierzyć kod błędu. Dlaczego dwie-trzy? Ponieważ ich możliwości są ograniczone i dwie mogą nic nie wykazać, a kolejna pokaże aktualny lub historyczny kod błędu.
Mimo wszystko, jeśli błąd pojawił się na chwilę powinien widnieć w historii. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 157 Skąd: szo
Wysłany: 21-08-2023, 21:23
Masz gaz? |
_________________ Pozdr Acent |
