[Cari 1.6] chodzi o niewchodzace biegi |
rumczjs30 [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2007, 18:42 [Cari 1.6] chodzi o niewchodzace biegi
chodzi o to ze mam problem polegajacy na tym ze mi niewchodza prowie wszystkie biegi ale jest to obiaw nie staly czasem wszystko dziala ok ale przewaznie to bitgi nie wchodzw dopiero po kilkakrotnym wcisnieciu sprzegla pojawi sie dziwny odglos jakby jakac sprezyna strzelila czy cos takiego i wtedu bieg wchodzi ale przy nastepnej zmianie znowu to samo
zaznacze ze tulejki juz wymienilem i do tego tarcze sprzegla i nadal nie pomoglo
jesli ktos wie o co chodzi to prosze o rade
dodan ze mechanik powiedzial ze olej w skrzyni jest ok i nie ma w niz zadnych opilkow
pozdrawiam i z gory dziekuje |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2007, 19:55
Niestety też mam problem ze skrzynią, ale bez rozebrania nic nie można pomóc.
Znalazłem za to taki artykół gdzie piszą o częstych problemach ze skrzynią biegów w cariśmie:
http://www.otomoto.pl/ind...ry=6&artId=4240 |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 09-06-2007, 21:05
Cytat: | dieslowska odmiana Carismy, bo o niej mowa, to |
Wysłany: 10-06-2007, 12:31
ta panewke to dostane w serwisia reno czy tylko w mitsubishi
i czy wlasciwie srozumialem to panewka jest to cos co w nim jezt mocowany ten plastikowy precia zakonczony kolka od strony panewli i mocowaniem tulejek z drugiej a posrodku jakies laczenie do wybieraka
narazie dzieki i postaram sie sprawdzic te informacje |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-06-2007, 14:11
rumczjs30 kilkakrotne wcisniecie pedalu sprzegla pomaga ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 10-06-2007, 14:41
czasami tak a czasami nie i nic nie da sie wrzucic
ani 1 ani2 ani3 i 4 czyli modlisz sie zeby cos pomoglo bo ze skrzyrzowania nie zjedziesza jak pomoze to pojawia sie harakterystyczny dzwiek taki cos jak "tuum" jak sprezyna by sie gwaltownie rozprezyla |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 10-06-2007, 16:04
a wysprzeglik i pompka sprzegla sprawdzone ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 10-06-2007, 16:40
wysprzeglik troszke przepuszcza ale stan plyny sie utrzymuje staly tylkow gumce jest troszke plynu
a pompa nie sprawdzana |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 10-06-2007, 18:17
to popatrz czy ci w ogole wysprzegla - tzn kogos w kabinie niech cisnie pedal a ty patrz ile sie wysuwa wysprzeglik powinien chyba cos kolo 2-3cm |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 12-06-2007, 16:12
sprawdzalem dzisiaj i jest dziwnie z tym wysuwaniem wysprzeglika ras 2.5 mm a czsami 1.5 mm wiec prosze o opinie czy to wysprzeglik czy cos innego |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 12-06-2007, 16:49
pewnie jak za pierwszym razem wcisniesz to wychodzi 1cm a jak podpompujesz to 3cm
czyli kup reperaturke - jaka to znajdziesz na forum, powinno pomoc |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
