Otwarty przez: Owczar 07-01-2010, 16:05 |
[FAQ] Rozrząd i serwis w Galancie EAxx |
Wysłany: 25-08-2023, 14:06
| SnowDevil, ale po co Ci nowy napinacz jak zakłada się stary oryginalny i masz problem z głowy. |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-08-2023, 17:45
| Hugo napisał/a: | | SnowDevil, ale po co Ci nowy napinacz jak zakłada się stary oryginalny i masz problem z głowy. |
nie mam starego, po ostatniej wymianie rozrzadu juz poszedl na zlom. Mam zalozony juz znowu jakis zamiennik bo hurtem robilem kilka rzeczy w aucie ale zamówie sobie oryginał i schowam do szafy na przyszlosc bo nowe czesci do Gala "juz" drastycznie sie kończą.
Z japoni sciągam sobie ori. |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-08-2023, 18:36
| SnowDevil, z ciekawości jaki koszt, bo na allegro 480zł z wysyłką. |
SnowDevil
Wysłany: 29-08-2023, 12:33
Z DUbaju 130 USD, z Japonii 150 USD. Trzeb bedzie doliczyc vat itp ale za 619 lacznie moge zamowic przez posrednika.
Gdzie znalazles na allegro oryginal? ja nic nie znalazlem, same zamienniki. |
Matti_777
Auto: galant 2.5V6
Wysłany: 06-10-2023, 07:37
| Matti_777, lepiej weź HEPU. SKF spadł z jakością i to bardzo. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24732 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-10-2023, 08:33
| ten zestaw SKF wg mnie jest jakieś 200zł za drogi - jakiś czas temu kupowałem zestaw paska (2 rolki + pasek) SKF za 280zł a pompę wody nieco poniżej 200 |
Matti_777
Auto: galant 2.5V6
Wysłany: 06-10-2023, 17:02
A w tym zestawie SKF to rolki sa Koyo? i polecasz ten zestaw, to nie jest jakiś słaby zamiennik?
[ Dodano: 06-10-2023, 17:19 ]
a rolki firmy Febi ? montował ktoś? |
Wysłany: 06-10-2023, 17:52
| To będą rolki KOYO, widać po kolorze. Nikt inny chyba ich nie robi, kiedyś były jeszcze GMB w kolorze zielonym. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-10-2023, 14:56
| Matti_777 napisał/a: | | https://allegro.pl/oferta/zestaw-rozrzadu-pompa-wodna-pk77470-hepu-12530288396 |
Może i ja się skusze na to HEPU bo mój rozrząd w Marcu będzie miał 10lat wiec chyba by wypadało. Pompa była z intercars jakaś. |
Matti_777
Auto: galant 2.5V6
Wysłany: 13-10-2023, 14:02
Właśnie przyszedł do mnie zestaw HEPU.
Dostałem:
Pasek Contitech
rolka 1 koyo
rolka 2 GMB
pompa wody GMB
zastanawiam sie czy ten pasek będzie dobry? w postach widziałem ze był polecany ale teraz niekoniecznie?
do tego kupiłem uszczelniacze 2x wałka rozrządu hyndai i wału korbowego corteco( na uszczelniaczu napis NOK)
u mnie rozrząd 9 lat nie wymieniany, 109 tysiecy nalatane ale na oryginalnych cześciach, zaczyna sie lekko pocic |
Wysłany: 14-10-2023, 12:32
| Matti_777, będzie OK. |
Wysłany: 16-10-2023, 13:55
| Matti_777 napisał/a: | | Właśnie przyszedł do mnie zestaw HEPU. |
Ten i tu zamawialeś ?
A uszczelniacze z ,.... |
Matti_777
Auto: galant 2.5V6
