Interfejsy, MUT i PHEV |
Trapp
Auto: PHEV
Wysłany: 17-07-2023, 09:53 Interfejsy, MUT i PHEV
Witam wszystkich
Z uwagi na to że w mojej okolicy Mitsu i MUT3 jest zwierzęciem niespotykanym, prośba do wtajemniczonych o uchylenie rąbka tajemnicy - co trzeba kupić aby dogadać się z PHEV?
Oczywiście w rozsądnych pieniądzach, ponieważ zakup oryginalnego, dedykowanego interfejsu MUT3 aby raz do roku zrobić DBCAM albo inny reset BMU jest trochę kosztownym hobby....
Swoją drogą pytanie do posiadaczy PHEV - jak z baterią i czy coś "działacie" w temacie zasięgu w trybie EV? Poprzedni właściciel 1 x roku wykonywał DBCAM - czy ma to sens?
[ Dodano: 28-07-2023, 09:14 ]
Nikt nic? |
Damiano88
Auto: MOP
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 487 Skąd: Limerick
Wysłany: 24-08-2023, 13:12
| Jeśli nie masz dużych rozbiezności w napięciach miedzy celami to nie ma potrzeby robić wyrównywania. Sama procedura DBCAM ok. Tylko wtedy nie nalezy robic resetu BMU. |
Damiano88
Auto: MOP
Wysłany: 28-08-2023, 18:20
Mam auto z 2015r ,160 tys przebiegu BMU od nowości nie czyszczone (100 tkm przejechane na prądzie). Zasięg obecnie 28 km.
Wiedzę czerpię z unpluggedTV na YT, z tego co zrozumiałem bezwzględnie trzeba wyczyścić BMU bo w przeciwnym razie zasięg szybko spada. |
mohinder
Wysłany: 29-08-2023, 08:27
| Nie czyść BMU tylko zrób procedurę DBCAM. Jak sam tego nie ogarniesz to zrobia Ci to w serwisie. Jezeli od nowości nie było to robione to przybędzie Ci trochę zasięgu prawdziwego a nie tylko złudnego po wyczyszczeniu BMU i 50km na wysiwietlaczu. |
Damiano88
Auto: MOP
MiG25
Wysłany: 29-08-2023, 19:38
| Na filmie jest pełna procedura DB-CAM. Czyszczenie BMU to ta pierwsza czynność (Do napisu Reset BMU wkonany) , więc nic się nie zmieniło , @mohinder pisze ,żeby nie robić tylko samego resetu. |
Damiano88
Auto: MOP
Wysłany: 29-08-2023, 20:25
| mohinder napisał/a: | | Jeśli nie masz dużych rozbiezności w napięciach miedzy celami to nie ma potrzeby robić wyrównywania. Sama procedura DBCAM ok. Tylko wtedy nie nalezy robic resetu BMU. | Też odnoszę wrażenie ze się nie rozumiemy |
mohinder
Wysłany: 30-08-2023, 11:56
Na filmie pokazałem możliwość jeśli ktoś chce. W sumie to nic nie powinno zmienić bo po wykonanej procedurze DBCAM nowe dane i tak są zapisywane w BMU.
Sam film nie jest może najdokładniejszy ale zrobiłem go tylko dlatego, że sam nie umiałem nic sensownego znaleźć no i zrobiłem jak umiałem w takich warunkach. |
Damiano88
Auto: MOP
Wysłany: 30-08-2023, 16:20
Zakładając że ten gość mówi merytorycznie https://youtu.be/BH-Z1Fm9KZE?si=FbykLKLxF7mLSLSI to, tak jak pisałem wcześniej, należy wyczyścić BMU przed procedurą DBCAM. W przeciwnym razie odczyt pojemności baterii będzie uśredniony z 499 pozostałymi zapisanymi w pamięci BMU co w efekcie da znikomy efekt.
Narazie jestem teoretykiem bo nie znalazłem całego dnia wolnego,zobaczymy co pokaże praktyka. |
Trapp
Auto: PHEV
Wysłany: 22-12-2023, 12:38
przetestowane:
1. pojemność 33,4Ah, bateria 2107 dni, 572 cykle, 27.121 km na samym prądzie
2. DBCAM - nowa zmierzona pojemność - 33,9Ah
3. Reset BMU i powtórny DBCAM - nowa zmierzona pojemność 33,8Ah
4 Jeździmy i obserwujemy i mierzymy...
Wnioski:
- DBCAM "sprawdza" faktyczną pojemność dokonując rozładowania/ ładowania.
- reset BMU w zasadzie nie wnosi nic dodatkowo, przez moment BMU "myśli" że ma dostępną pełną pojemność, następnie zaczyna weryfikować rzeczywistą pojemność baterii i po kilku cyklach "czyta" to samo co po DBCAM
Dodatkowo, jeżeli auto "jeździ", średnio co 10-12 dni wygląda na to że na "sztywno" BMU odejmuje z dostępnej pojemności 0,1 Ah.
Po resecie BMU wygląda to następująco:
- przez 56 dni przejechałem 2271 km od resetu BMU i kalibracji DBCAM z czego 1248km tylko na prądzie,
- licznik zliczył 26 pełnych cykli akumulatora,
- obliczeniowa utrata pojemności wyniosła 1,3Ah (było 33,8Ah jest 32,5Ah)
Wygląda na to że charakterystyka zapisana w BMU nie jest liniowa, Po resecie BMU "myśląc" że bateria jest nowa odejmuje 0,1Ah co 10-12 dni lub 100-200km , natomiast wcześniej odejmował 0,1 Ah co 30 dni lub 1000km.
Muszę wpisać faktyczny wiek baterii w BMU aby sprawdzić czy obliczeniowa degradacja zwolni.
Wiosną zrobię kolejny DBCAM, aby sprawdzić ile wyniosła faktyczna degradacja baterii |
mohinder
Wysłany: 23-12-2023, 08:51
| Potwierdziłeś to co już dawno twierdziłem. Reset BMU nic nie wnosi tak na prawdę. DBCAM jak najbardziej ale czasem oczekiwania mijają się z rzeczywistością. |
Snoopi_lubin
Wysłany: 03-02-2024, 15:06
| Dbcam zrobię tylko programem MUT i openport czy jest jeszcze jakiś inny program który to obsługuje? |
mohinder
Wysłany: 03-02-2024, 21:05
| Wiem, że można zrobić DBCAM przy pomocy komputera warsztatowego Autocom ale który model to nie wiem. Znajomy w polsce go używa do kilku marek. Więcej szczegółów nie znam. |
Snoopi_lubin
Wysłany: 04-02-2024, 20:55
Akurat mam autocom. Dziś podłączyłem auto i są jakieś testy.
https://zapodaj.net/plik-YfgZOX5VDo
Czy automatyczny pomiar głównego akumulatora to jest dbcam? |
