Wymiana parownika klimatyzacji |
korobass
Auto: Mitsubishi Outlander III 2.0
Wysłany: 14-09-2023, 21:34 Wymiana parownika klimatyzacji
Witam Wszystkich. Poszukuję pomocy w następującej kwestii.
Padł mi parownik klimatyzacji (Outlander III 2012 r. 2.0 benzyna 150 KM 4x4 skrzynia CVT).
Pytanie1) Czy ktoś z forumowiczów ma możliwość sprawdzić po VINie mojego auta JMBXTGF7WDZ000848 i podać mi nr OEM tego parownika, jakiś rysunek wymiarowy podesłać?
Znalazłem podobny watek na forum ale tam był Diesel i numer części 7810A297
Generalnie chcę sie upewnić przed zakupem, ewentualnie może ktoś może polecić coś sprawdzonego z aliexpress
Pytanie2) Czy może ktoś ma jakiś warsztat do polecenia Warszawa i okolice gdzie mi to ogarną, z tego co sie orientowałem to calą deskę trzeba rozbierać żeby sie do tego dobrać, więc zależy mi na tym żeby ktoś to rozebrał wymienił i poskladal jak było.
Pozdrawiam i z góry dziękuje |
_________________ Pozdrawiam,
Marek |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-09-2023, 07:25
| Szukaj po numerze: 7810A297 - czyli takim, jak podałeś. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 15-09-2023, 10:33
| korobass napisał/a: | | JMBXTGF7WDZ000848 |
Jesteś pewny tego nr? Nie wchodzi do EPC |
Wysłany: 15-09-2023, 11:34
U kacapów nie działa |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-09-2023, 13:56
Bartek, w katalogu asa Vin chodzi..
Numer tak jak podawany czyli 7810A297. |
korobass
Wysłany: 15-09-2023, 16:00
Dzięki za pomoc dostałem dzisiaj oficjalne info z ASO z wyceną:
że parownik to originalny Ewaporator 4100 pln (nr katalogowy 7810A323)
[ Dodano: 15-09-2023, 16:07 ]
Kurde chyba jednak próbują mnie w błąd wprowadzić, bo na partsouq.com faktycznie pokazuje 7810A297. |
Marek |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 15-09-2023, 17:38
| korobass napisał/a: | | parownik to originalny Ewaporator 4100 pln (nr katalogowy 7810A323) |
Sprawdzali po vinie auta
Może ten numer krosuje się od niedawna bo z katalogu wynika, że jest stosowany w ASX-ie, O3 + PHEV i Eclipse cross. |
korobass
Wysłany: 16-09-2023, 12:38
| Bizi78 napisał/a: | Sprawdzali po vinie auta |
Tak po winie, podałem w mailu, trochę przycinają na tych oryginalnych częściach, nawet na
https://partsouq.com/ jest taniej o połowe z przesyłką za orginał.
[ Dodano: 16-09-2023, 13:55 ]
| Bizi78 napisał/a: | | korobass napisał/a: | | parownik to originalny Ewaporator 4100 pln (nr katalogowy 7810A323) |
Odnośnie tego numer znalazłem takie info:
Parownik klimatyzacji do MITSUBISHI :
ASX 2017 - 2021
OUTLANDER III 2017 - 2021
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W STARSZYM MODELU 2013 - 2016 PO FACHOWEJ KONSULTACJI
każda wersja silnika, wersja standard europejska "nie anglik".
STAN IDEALNY Z POJAZDU PO TESTOWEGO JAK NOWY - szczelny - sprawdzony !
KOMPLETNY Z ZAWOREM ROZPRĘŻNYM ! BARDZO ISTOTNY PRZY DOBORZE JEST RODZAJ ZAWORU GDYŻ SĄ RÓŻNE ŚREDNICE PRZEWODÓW KLIMATYZACJI NA PRZEDZIALE ROCZNIKA 2013 - 2021
!! ZANIM KUPISZ UPEWNIJ SIĘ CZY JEST TO CZĘŚĆ KTÓRĄ POTRZEBUJESZ !!
Szukasz podzespołów do tych modeli - SPECJALIZACJA MITSUBISHI !! - zapraszam do sklepu w ALLEGRO. |
Marek |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 488 Skąd: Limerick
Wysłany: 16-09-2023, 15:56
I to jest kluczowe zdanie:
!! ZANIM KUPISZ UPEWNIJ SIĘ CZY JEST TO CZĘŚĆ KTÓRĄ POTRZEBUJESZ !! |
korobass
Wysłany: 03-10-2023, 07:25
| Te fiszbiny służą tylko do sprawniejszego rozprowadzania temperatury do otoczenia - kluczowe są te pionowe słupki bo to w nich płynie gaz. Dla pewności sprawdziłbym szczelność przed montażem. |
NitaS
Auto: OT iii
Wysłany: 20-10-2023, 14:59
Masakra jakas... ja dzisiaj tez dostalem taka diagnoze :/
3 tygodeni temu wymiana chlodnicy, bo tam zdiagnozowana usterka, po 2 tyg znowu nie chlodzilo i para na szybach, wiec szukalismy dalej... na 99% parownik. |
_________________ NitaS |
