Tłumik końcowy do PHEV na LPG |
Bastex
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 23-11-2021, 20:51 Tłumik końcowy do PHEV na LPG
| Zamontowałem jakiś zamiennik Hondy. Ale głosny jest. Ktoś poleci coś co można dać? Wydech przeniesiony z prawej strony na lewa, by zmieścić butlę walcową dla gazu. |
raster
Wysłany: 01-06-2022, 19:24
Udało się znaleźć coś cichszego?
Mam podobny problem właśnie odebrałem samochód po przeróbce wydechu pod LPG
i jest dużo głośniej. |
nemmooo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 235 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-06-2022, 21:08
| Przeróbka polegała na włożeniu innego tłumika czy przespawaniu rur? Sam prawdopodobnie będę też robił podtlenek bo długie trasy zjadają całe oszczędności z krótkich przejazdów. |
raster
Wysłany: 01-06-2022, 21:16
| Z wstawioną butlą LPG, oryginalny tłumik się nie mieści. Tłumikarz wstawił inny mniejszy ale w efekcie jest trochę głośnej. |
nemmooo
Wysłany: 01-06-2022, 21:33
| A możesz podesłać zdjęcia jak u Ciebie to jest rozwiązane? I jakieś szczegóły na temat instalacji. |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: przemysl
Wysłany: 01-07-2022, 19:12
| Witam i pozdrawiam kolegow..Przymierzam sie do zalozenia lpg do pheva..Wiem ze sporo juz takich jezdzi na gazie..Pochwali sie ktos w koncu jak rozwiazal kwestie tlumika,czyli jaki tlumik,jaka butla.i jak to wszystko dziala w takim pojezdzie..Pytanie tez czy wlacza sie przymusowe spalanie benzyny co trzy miesiace jesli jezdzi sie na gazie i auto zuzywa tej benzyny male ilosci ? |
Wysłany: 02-07-2022, 21:29
| Na LPG-Forum jest taka fotka ale tylko dla zarejestrowanych. Butla to walec o średnicy 315 i pojemności 50L, długości nie potrafię odczytać z tej fotki ale butle o tej średnicy i pojemności mają około 73,5cm. Na tej fotce widać też tłumik, jest on montowany wzdłuż auta po lewej stronie. |
nemmooo
Wysłany: 03-07-2022, 13:27
Ja to w najbliższym czasie będę robił, jak się uda przeszczep to dokładnie opisze co i z czego jest
a tymczasem na holenderskiej stronie to wygląda tak
https://www.poulsbaarlo.n...hybride-op-lpg/ |
waran73
Wysłany: 03-07-2022, 14:47
Dziekuje..Zbiornik 315/50 ma 73.5 cm dlugosci..Hmm?? Oryginalny tlumik to 50/27cm...ciasnawo..
Zakladam ze jak ludzie powstawiali tlumiki z innej bajki i jezdza-to pewnie dobrze jest..Najwyzej ciutke glosniej,jesli wogole..Pewnie wszystko wyjdzie w praniu..Czy jak jest inny tlumik-to jest tez inne cisnienie i wplyw na sonde L za katalizatorem?? ale skoro jezdza...
patrzylem na LPG forum.. Wydaje sie ze zbiornik 315 jest dyskretny,kolejna srednica to 360mm.. niby niewiele ale czyni roznice.Bardzo ciekawe..no zobaczymy.. |
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 18-09-2023, 21:52
| Czy ktoś może podzielić się konkretnymi informacjami na temat tłumika do LPG? |
bobi1973
Auto: Mitsubishi outlander PHEV 2016
Wysłany: 03-10-2023, 16:34
| Mam ten sam problem, głośny wydech czy ktoś rozwiązał ten problem |
tomem
Auto: Outlander PHEV 2.4 2018
Wysłany: 13-10-2023, 08:23
Ja mam zamontowany tłumik z Corilli. Silnik 2.4
Wydaje mi się, że na wolnych obrotach jest głośniejszy, a w czasie jazdy trochę cichszy, ale to może być moje subiektywne odczucie. Najlepiej by było porównać dwa samochody obok siebie.
Zbiornik ma tylko 40 l (średnica 315). Można było założyć 50l, ale był grubszy(360) i już by wystawał trochę, co przy miękkim zawieszeniu i dużej masie samochodu wydawało mi się trochę niebezpieczne.
Tak przy okazji. Przeróbka wydechu zajęła specjalistom od tłumików 1,5 godziny i kosztowała 500 zł (w kwietniu).
Odnośnie samej instalacji, to przed montażem sprawdziłem kilka firm. Wszystkie, które montowały gaz w tych samochodach oferowały instalacje ze stałym dotryskiem benzyny.
Wybrałem firmę, która co prawda nie montowała gazu w Outlanderze, ale specjalizuje się w różnych dziwnych silnikach. Ze względu na ceramiczne gniazda zaworów zaoferowali instalację ze stałym monitoringiem ilości węglowodorów w spalinach. Dzięki temu dotrysk benzyny włącza się tylko przy ubogiej mieszance.
Zużycie benzyny jest naprawdę minimalne. Do tego firma daje 5 lat gwarancji także na głowicę!!!
Instalacja nie była tania, bo kosztowała 6k PLN, ale uważam że warto.
Minimalne zużycie w mieście 8l gazu, na trasie (bez autostrady) około 10 l, na autostradzie przy jeździe głównie 130km/h - 12l. Powyżej tej prędkości pewnie zgodnie z zasadą 1l więcej na każde 10 km/h. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10988 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-10-2023, 08:54
| tomem napisał/a: | | Minimalne zużycie w mieście 8l gazu, na trasie (bez autostrady) około 10 l, na autostradzie przy jeździe głównie 130km/h - 12l. Powyżej tej prędkości pewnie zgodnie z zasadą 1l więcej na każde 10 km/h. |
Sensowne spalanie.
A co do tłumika - czy ten od corolli nie ma za małej średnicy rurek bo jest od mniejszego silnika ? |
tomem
Wysłany: 13-10-2023, 10:20
A co do tłumika - czy ten od corolli nie ma za małej średnicy rurek bo jest od mniejszego silnika ?[/quote]
Przy mnie go dopasowywali i miał tą samą średnicę.
Nie wiem z jakiego silnika jest ten tłumik. Jak by ktoś potrzebował, to mogę spróbować sprawdzić numery na tłumiku. |
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 17-10-2023, 06:30
| Dzięki kolego tomem za informację ja jestem umówiony na montaż na poniedziałek. Spodobał mi się monter bo sam zaproponował, że założy nierdzewne opaski na butlę bo te z zestawu są cienkie i szybko korodują. Butlę też ma wstawić większą bo nie będzie ramki która zabiera ok 30 mm. |
