kontrolka poduszki powietrznej
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 19-08-2018, 18:25
Panowie mylicie pojęcia tester za parę złotych obsługuje tylko ECU czyli silnik, komputer odpowiedzialny za poduszki jest autonomiczny. Tani ELM to ja mam wpięty na stałe do radia łącznie z torque bo radio jest na androidzie.
http://gofile.me/6yOIA/cjtVPcz55
[ Dodano: 21-08-2018, 20:49 ]
Sprawa ogarnieta za pomoca programu WOW i snopera
marcindym
dymek
Auto: Carisma, Colt, ASX
Wysłany: 19-11-2018, 17:47
uwaga.
Przy montażu radia, ściągamy panel obudowy ale nie odpinajmy wtyczki od kontrolek poduszek i awaryjnych.
Jesli jest taka potrzeba to odłączajmy akumulator i po skończonej operacji podpinamy akumulator.
pozdr. :?
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 02-12-2019, 21:01
Ja mam Icar wi fi i pełną wersję "Obd Arny " i niechce się połączyć z modułem AIRBAG ,a dłubałem przy bezpiecznikach i odpiołem niechcący wtyczkę od poduszki kolanowej. :( Mam jeszcze kabel pod laptopa 327Elm tylko niewiem z jakim programem mogło by to sie połączyć .
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 02-12-2019, 21:11
Fredi1, najszybciej skasujesz w ASO mutem.
Elmem nic nie zrobisz.
Fredi1
Wysłany: 02-12-2019, 22:04
Też tak myślałem ,trudno podjadę do Aso mam niedaleko.
A przypadkiem niema nic innego oprócz Muta? Bo ceny Muta troszkę powalają :lol:
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 02-12-2019, 23:47
Każdy rozgarnięty elektryk samochodowy Ci to skasuje. Koszt ok, 50zł.
Merlins
Merlins
Auto: Mitsubishi asx 1.6 2013
Wysłany: 17-10-2023, 21:38
Jestem nowy na forum. Zanim poczytałem to zdemontowałem środkową konsolę i odpiąłem wtyczkę od awaryjnych przy włączonym zapłonie, no i oczywiście pojawiła się kontrolka poduszki. Może ktoś z kolegów wie gdzie w Częstochowie mi to skasują za jakąś rozsądną cenę. Chyba że można samemu po ODB2. Posiadam taki : Vscan STN1170 WIFI, ale nie wiem czy się nada. A jeśli tak to jakim programem.
Wysłany: 18-10-2023, 06:31
Merlins napisał/a:
Vscan STN1170 WIFI
Obawiam się, że będzie ciężko, bo tego typu kostki raczej tylko silnik w miśkach czytają.
Mnie z 5 lat temu kasowali w autolandzie na Perla, bo zwykłe warsztaty nie mogły się połączyć z jaśkami z moim MSS.
Teraz może technologia i sprzęt serwisowy poszedł do przodu :wink: .
Ewentualnie możesz podpytać u p. Korka na Mochnackiego.
Merlins
Merlins
Wysłany: 18-10-2023, 06:48
Dzięki, będę dalej szukał.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-10-2023, 07:30
Merlins napisał/a:
https://tokyomitsubishi.pl/
Z Częstochowy nawet nie będziesz miał zbyt daleko, żeby podjechać do Tokyo.
Wysłany: 18-10-2023, 14:30
Postaram się jutro sprawdzić czy mój klon delphi sobie radzi z srs-em w asx-ie.
beagm1
Auto: Mitsubishi ASX 1,6
Wysłany: 25-03-2024, 09:30
hej. Muszę odłączyć ramkę /odbudowę radia i dać do regeneracji będzie się to wiązało z odłączeniem awaryjnych i poduszek. Czy mogę 1 dzień jeździć z odłączonym kablem (wiem o mandacie)? Jak podłączę następnego dnia to wyskoczy błąd poduszki? Czy mechanik, który sprawdza błędy da radę go wykasować ?
Wysłany: 25-03-2024, 12:59
beagm1 napisał/a:
Tak. Nie.
