Otwarty przez: Owczar
07-01-2010, 16:05
[FAQ] Rozrząd i serwis w Galancie EAxx
Wysłany: 18-10-2023, 13:49
Matti_777 napisał/a:
uszczelniacze wałka rozrządu hyundai
firma POS - czyli oryginał dla Hyundaia, bardzo dobry wybór
Matti_777
Auto: galant 2.5V6
Wysłany: 18-10-2023, 22:40
A mniej więcej ile powinna wyjsć robocizna i czasu na wymianę rozrządu?
Wysłany: 19-10-2023, 06:40
Zależy czy pierwszy czy kolejny raz ktoś robi. Przeciętnie 3-4h bez pompy wody, 2h dodatkowo na pompę.
Wysłany: 20-10-2023, 20:40
Z tymi 2h na wymianę pompy wody to tak mocno optymistycznie :wink:
Wysłany: 21-10-2023, 19:35
Nie - jak ruszysz śrubę od dolnej łapy, tę zakrytą sprężarką, to potem można to w całości zdemontować i odsunąć. W tym V6 robiłem rozrząd kilkadziesiąt razy i już pewna wprawa jest :)
Wysłany: 23-10-2023, 09:33
To kiedy u mnie ?
Wysłany: 24-10-2023, 06:47
A kiedy sobie życzysz?
oski92
Auto: Galant kombi 2.0 benzyna 2003
Wysłany: 02-02-2024, 17:08
Jakiej firmy polecacie rozrząd do 2.0
TomekN1977
Auto: Galant 2.0 benzyna
Wysłany: 04-11-2025, 22:37
witam , jaki ściągacz jest poterzebny (jakiej wielkości) przy wymianie rozrządu 2.0 benzyna ? żeby dostać się do uszczelniaczy?
Wysłany: 05-11-2025, 07:29
Ja mam takie cudo poniżej - spisuje się idealnie. Firma Tesam.
TomekN1977
Wysłany: 05-11-2025, 08:40
wygląda profesjonalnie, jak to się dokładnie nazywa. Bardziej chodziło mi o taki bardziej popularny czyli jedna centralna śruba i dwie po boku na belce. Tak jak pisał yaro1976 w punkcie 8 ze strony 14, " że jak nie masz ściągacza to nie podchodź".
Już znalazłem jest to ściągacz do uszczelniaczy wałów
Wysłany: 06-11-2025, 07:56
Ogólnie ściągacz do uszczelniaczy to jest. Jak masz np. w skrzyni, wyciągasz półoś i jest dziura - to wystarczy długi śrubokręt do wyjęcia. Ale jak są wałki w środku, to dawniej np. nawierciałem uszczelniacz i wkręcałem śrubkę ale to różnie bywa - najgorzej jak wiertło zjedzie na wałek i zrobi zadzior - wtedy każdy nowy uszczelniacz cieknie.
A to powyżej sprawdza się idealnie i żadnego uszkadzania wałków - bo tam się wsuwa końcówkę właśnie, gdzie jest miękka warga wewnętrzna uszczelniacza.
TomekN1977
Wysłany: 06-11-2025, 18:05
fajny ten przyrząd. Bardziej się zastanawiałem nad ściąganiem kół zębatych wałka korbowego, wałka rozrządu pompy oleju i balansu czy jest potrzebny ściągacz i jaki do tych kół?
Yatsu~eku
Wysłany: 06-11-2025, 21:38
Wszystkie koła zębate zdejmiesz bez ściągaczy z tego co pamiętam.
Wysłany: 07-11-2025, 08:21
Ewentualnie 2 wkrętaki co 180 stopni rozstawione do podważenia. Ale powinny nawet ręką zejść.
