Falowanie na zimnym/gaśnie 2.0 PB + LPG 4x4 CVT 2014r/211km
gelo01lbn
Auto: MOIII PB 2.0 150KM 4x4 cvt
Wysłany: 18-10-2023, 11:04   Falowanie na zimnym/gaśnie 2.0 PB + LPG 4x4 CVT 2014r/211km
Szanowni Koledzy,
Jak w temacie - potrzebuję pomocy w diagnostyce problemu, z którym ASO narazie nie wie co zrobić. Jeżeli ktoś miał podobne objawy albo ma jakiś pomysł gdzie zacząć to będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Ostatnio widziałem podobny temat, ale to raczej nie jest dokładnie to samo co u mnie.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=115595
Opis problemu
Mam problem z falującymi obrotami (niezależnie czy na PB czy na LPG - założone dwa lata temu przy 180km) na zimnym silniku podczas postoju pojazdu na D/R. Problem był delikatnie zauważalny już rok temu, teraz jest dramat. Szczególnie na samym początku, gdzie podjeżdzając do świateł czy poprostu wrzucając D/R obroty falują w zakresie 200-600 i potrafi zgasnąć. Po przejechaniu +/-10km niezależnie czy to w mieście czy w trasie, silnik zaczyna pracować równiutko i cicho. Dodatkowo jadąc na samym początku z prędkością 80km/h w przedziale obrotów 1500-1900 czuć pod tyłkiem wibracje, które ustają po przejechaniu jak wyżej +/-10km. W trakcie przyspieszania czy jadąc z większymi prędkościami nie ma problemu i nic nie szarpie/nie przerywa.
Zaczęło ostatnio również wyrzucać błędy:
* P0301 - cylinder 1 misfire detected (po tym błędzie została wymieniona cewka dwa dni temu, która nie wpłynęła na falowanie na zimnym - dzisiaj znowu się ten sam błąd pojawił)
* P0137 - O2 Sensor Circuit Low Voltage bank 1 Sensor 2 ( po skasowaniu błędów i wymianie cewki na pierwszym cylindrze narazie nie wyskakuje)
* P0300 - random/multiple cylinder misfire detected (ten błąd wyskoczył wczoraj już po wymianie cewki, po czym skasowałem go i po jakimś czasie wyskoczył na zimnym znów P0301)
Teoretycznie już czas na regulację luzów, ale w ASO powiedzieli, że sprawdzili i nie ma takiej potrzeby póki co.
I teraz nie wiem gdzie szukać dalej, czy w LPG czy w motorze. Wszystkie błędy opisane wyżej pojawiały się na zimnym silniku i mam wrażenie, że przynajmniej część z nich jest następstwem falujących obrotów, bo komputer czyta, że coś jest nie tak, ale to tylko moje wrażenie.
Jeżeli ktoś ma podobne doświadczenia, albo coś komus z Was przychodzi do głowy, to chętnię przygarnę, bo nie wiem gdzie ruszyć dalej.
Pozdrawiam,
OIII 2.0 MIVEC CVT 4x4 TOKYO TEAM :)
To masz
Wysłany: 18-10-2023, 14:12
"Brzmi" jak temat dotyczący zaworów.
Byłbym sceptycznie nastawiony do stwierdzenia "nie ma takiej potrzeby" i dobrze by było, gdyby podparli wyniki swoich prac konkretnymi wartościami luzów.
Może warto przez otwory po świecach zapłonych zajrzeć do cylindrów i wykonać oględziny zaworów i przylgni?
Jeśli nadpalił/ukruszył się zawór to luz będziesz miał w normie, a silnik będzie kulał.
[ Dodano: 18-10-2023, 14:14 ]
Jaka jest kompresja?
gelo01lbn
Wysłany: 18-10-2023, 14:43
Na początek listopada i tak się zapisałem na regulację luzów, zobaczymy czy to pomoże.
Zastanawia mnie tylko dlaczego na rozgrzanym wszystko jest ok.
Niestety nie podali mi wartości i szczegółów, niby podpinali pod komputer i im "tak wyszło".
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 18-10-2023, 20:06
A zawory da się sprawdzić przez "komputer"? Zawsze wydawało mi się że to jednak mechaniczna regulacja, człowiek uczy się cały czas :)
To masz
Wysłany: 18-10-2023, 21:33
gelo01lbn napisał/a:
Jest kilka podstawowych parametrów do analizy i mechaniki powinien poradzić sobie z diagnozą. Do tego pomiar kompresji, kamerka endoskopowa w cylindry i "coś" powinno być wiadomo.
Wysłany: 19-10-2023, 06:36
Bo luz zaworowy zmienia się z temperaturą (rośnie).
gelo01lbn
Wysłany: 03-11-2023, 10:03
Dla potomnych - REGULACJA ZAWORÓW rozwiązała problem. Jednak były zdrowo już popodpierane.
To masz
Wysłany: 03-11-2023, 11:02   Re: Falowanie na zimnym/gaśnie 2.0 PB + LPG 4x4 CVT 2014r/21
:roll:
