Smród spalin z nawiewu |
soer
Auto: Outlander II 2010
Wysłany: 15-10-2023, 08:37 Smród spalin z nawiewu
Mam problem z O2 z 2010 roku. Na postoju z włączonym nawiewem z zewnątrz bez znaczenia czy jest włączona klimatyzacja czy wyłączona czuć ostry gryzący smród spalin. Dodam że z tłumika końcowego nie czuć ich wcale. Pod maską również nie czuć ani nie widać spalin. Podkładki pod wtryskami też ok, nie słychać cykania. Gdy ruszę smród ustepuje do kolejnego zatrzymania, gdy włączę obiegu zamknięty również nie czuć smrodu. Ktoś może coś podpowie? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11189 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-10-2023, 10:27
Nieszczelny wydech. |
krystianshoota
Auto: Outlander 2
Wysłany: 15-10-2023, 22:34
forum to nie słup ogłoszeniowy |
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 16-10-2023, 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
jerrysam
Auto: Outlander 2 2007
Wysłany: 16-10-2023, 17:52
Witam. Mam ten sam przypadek że na postoju śmierdzi spalinami podczas jazdy nic. Jakieś pomysły ? |
soer
Wysłany: 16-10-2023, 21:10
Pompowtryskiwacze w tym silniku są pod pokrywą zaworów, możliwe by spaliny wychodzily z pod pokrywy? Po otwarciu maski nic nie widać i nie czuć. Plecionka wydechu jak nowa. Czy kolektor wydechowy pęka w tym silniku? |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 403 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 16-10-2023, 22:56
Cześć, nie wiem jak w wersji z silnikiem VW jest to zorganizowane ale u mnie w PSA połączenie odma - dolot jest w komorze pod szybą i gdyby tam była nieszczelność to pewno było by czuć w kabinie.
Podczas jazdy jest to pewno na bieżąco wywietrzane.
Moim zdaniem warto sprawdzić ten trop. |
Wysłany: 17-10-2023, 16:02
soer, Jedź do mechanika, zanim się zatrujesz spalinami. Dywagacje, co się mogło stać, nic tutaj nie dadzą. To trzeba sprawdzić organoleptycznie. |
jerrysam
Wysłany: 20-10-2023, 19:13
jak ogarniesz temat daj znac, to też usune tą usterke bo teraz mam u mechanika ale w innej sprawie. |
soer
Wysłany: 30-10-2023, 17:03
Auto było u mechanika przy okazji innych napraw. Tej usterki nie znaleźli... Dlatego szukam na własną rękę, bo może im się nie chciało szukać. Czy może ktoś wskazać skąd dokładnie zasysane jest powietrze z zewnętrz? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 30-10-2023, 17:52
Szklana kulo!!!!!! Powiedz jaka wersja silnika!!!!
Jeżeli 4N14, to na 99% pęknięty kolektor wydechowy..... |
_________________ Pozdrawiam
soer
Wysłany: 01-11-2023, 20:38
Pisałem o pompowtryskiwaczach, a te występują tylko w silniku VW. I taki mam BSY. |
krystianshoota
Auto: Outlander 2
Wysłany: 01-11-2023, 23:28
Mój poprzedni wpis wyparował... krótko: sprawdź fizycznie podkładki pod pompowtryskami. |
Marek Geppart
Nowy Forumowicz Zwierzak
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 05-11-2023, 13:31
Cześć . Miałem to samo. Wersja 2.0 did. Walnięta była rurka egr. Ta krótka od tyłu silnika. Niestety w aso jest droga jak cholera i trzeba szukać używki bo ponoć spawać tego się nie da. |
soer
Wysłany: 10-01-2024, 20:30
Jakby miało to komuś pomóc to napiszę że wymiana cześci numer OE 1584A069 plus 1584A070 załatwiła sprawę |
