[ 2.5 TD ] 4D56, brak kontrolki ładowania, brak ładowania
montero58091
Auto: Montero 91r
  Wysłany: 09-11-2023, 16:52   [ 2.5 TD ] 4D56, brak kontrolki ładowania, brak ładowania
Witam. Pacjent to Pajero II 1996 2.5 Turbo diesel.
Autko się poruszało sporo w terenie i wodzie :p podczas jazdy padło ładowanie ale nie zapaliła się kontrolka akumulatora na włączanym silniku. Wyssało prąd z akumulatora, jednostka zgasła. Na pozycji 'włączonego kluczyka" świeciła się kontrolka ładowania, stanu oleju i tak dalej. Poszedł w ruch multimetr - brak ładowania. Wyciągnąłem i rozebrałem alternator, padł simmering od strony pompy vaacum, szczotki. Wymieniłem to wszystko wraz z mostkiem prostowniczym. Po montażu alternatora po przekręceniu kluczyka nie zapala się już kontrolka ładowania, poziomu oleju, po odpaleniu również się nie świeci. Po podaniu masy na lampkę świeci, po podaniu masy na cienki przewód wtyczki alternatora zapalają się wszystkie lampki. Co to może być ? Moduł/przekaźnik MD113566 wygląda z wierzchu na sprawny i ma obwód.
Dodam jeszcze że nie zapala się kontrolka grzania swiec odkąd mam to auto.
Czyżby spaliło się uzwojenie alternatora lub komutator ?
project montero58091 ( 2%)
Wysłany: 10-11-2023, 07:33
A jakie jest napięcie ładowania? Bo jak jest poprawne a tylko brak lampki (a po podaniu masy się pokazuje) to jest problem z masą główną (zgaduję, że na dolnej śrubie alternatora).
montero58091
Auto: Montero 91r
Wysłany: 12-11-2023, 14:43
Ładowania nie było wcale, lampka się nie zapalała przy odpalaniu ani po odpaleniu jednostki.
Jednak problem został rozwiązany, po ponownym demontażu alternatora i jego rozebraniu na części pierwsze wykryłem że źle zalutowałem jedne "widełki" od mostka prostowniczego po czym powstał zimny lut. Do tego wszystkiego odkryłem że odlew nowego regulatora napięcia był nazwijmy to "zbyt wysoki" w miejscu prowadzenia do blokady szczotek. Pomimo przykręcenia dwóch śrub jedna nie zwierała regulatora z masą ponieważ element opierał się o obudowę alternatora częścią z tworzywa - wynikał z tego brak obwodu, lampki i wzbudzenia alternatora. Po małej poprawce i ponownym montażu wróciło ładowanie na poziomie 14.2v a przy pełnym obciążeniu 13.15v (na biegu jałowym). Problem można uznać za rozwiązany, temat można zamknąć jednakże fajnie by było jakby nie został usunięty gdyż może trafić się ktoś z takim samym problemem a wskazówki są cenne. Pozdrawiam wszystkich !
