Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-11-2023, 05:48
| Jaka tam opona 205/50 ? |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8686 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 20-11-2023, 11:30
| Zgadza się, na 50-kach jeżdżę od początku xd komfort ponad wygląd:p |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 21-11-2023, 10:43
| Odkąd mam 17" tez taki sam kompromis stosuje. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11457 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-11-2023, 15:30
Zawsze, jak zakładam zimowe piętnastki, to mocno się zastanawiam, czy na lato też sobie nie kupić.
Ale jak przychodzi wiosna, to jednak rezygnuję z komfortu, na rzecz wyglądu. |
Wysłany: 23-11-2023, 09:33
205/50/17 nie wygląda źle. Jakie inne można założyć 225/45/17 ?
Jak to leży na takiej feldze 6.5" lub 7"?
https://tiresize.com/calculator/#:~:text=Compare-,Size%201,502,-mm |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-11-2023, 11:08
| Marcino napisał/a: | | Jakie inne można założyć 225/45/17 ? | te perfekcyjnie pasują, miałem w rekinie dokładnie ten rozmiar, mam w Leonie - kompromis między wyglądem a komfortem |
Juiceman
Wysłany: 25-11-2023, 09:47
| Taki kapeć do galanta jak 225 to chyba przerost formy xD tak mi się wydaje że 215 tto optimum... |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 25-11-2023, 13:15
Tak to wyglądało
Wysłany: 27-11-2023, 09:56
Tak samo jak 205 |
Wysłany: 27-11-2023, 15:45
Marcino, Między 215, a 225, jest już duża różnica. Między 205, a 225, będzie zapewne jeszcze większa.
Natomiast jeśli auto nie jest wygłuszone( tak jak moje), to nie polecam 225. Nawet nie polecam 215.
Najciszej jest na 195/65/15 |
Wysłany: 28-11-2023, 07:54
| jacek11 - wszystko zależy od opony, sprawdzaj indeks głośności |
Wysłany: 28-11-2023, 15:40
Moje jest wygłuszone. Silnika nie słusze, mlask opon na mokrym lekko, i szym powuzej 80km zaczyna wzrastać.
Jak bym rozważał to 215/45 ?? |
Wysłany: 28-11-2023, 16:28
| Tak. 215/45/17 to właściwy rozmiar. |
Wysłany: 29-11-2023, 12:12
| To prawda, to właściwy rozmiar, ale 225 jest tańsze, lepiej chroni felgę i lepiej wygląda. |
