[Z39A 1.5D] Temperatura płynu chłodzącego
Marcin_R
Auto: Mitsubishi Colt CZ3 1.5DiD
  Wysłany: 16-11-2023, 22:02   [Z39A 1.5D] Temperatura płynu chłodzącego
Witam wszystkich,
Szukałem w lupce i nie znalazłem odpowiedzi,
1.5did 95KM, 2008r. , temperatura płynu chłodniczego (jazda po mieście głównie) osiąga 60-63 stopnie, na postoju 55-56 stopni (sprawdzane przez obd), temp. w zbiorniczku wyrównawczym taka sama (czyli nie czujnik temp), z kratek ogrzewanie jest ok (dosyć szybko nagrzewa się), czy te silniki tak mają czy jednak termostat ?
ps. w porównaniu z francuzem ogrzewanie jest słabsze :| (c3, p508)
Coś podpowiecie ?
Dzięki :D
thealbino90
Auto: Colt 1,5 DiD [2005]
Wysłany: 19-11-2023, 01:16
czym sprawdzasz to po weekendzie sprawdze w moim i dam znać
Marcin_R
Wysłany: 19-11-2023, 18:37
thealbino90 napisał/a:
Sprawdzałem pod obd czymś takim + termometr w płyn chłodniczy
https://pl.aliexpress.com/item/1005005343203569.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2b961c24aNRCen&gatewayAdapt=glo2pol
Dzięki, czekam na info :)
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Wysłany: 28-11-2023, 22:12
W moim byłym 1.5 did wymieniłem termostat i jak ręka odjął. Wcześniej przy minusowych temp. silnik był nie dogrzany a w korku lub jakimś dłuższym postoju nawet zaświecala się niebieska kontrolka płynu i długo się nagrzewal.
Marcin_R
Wysłany: 29-11-2023, 19:52
cygan84 napisał/a:
U mnie w korku czy w czasie jazdy temp 55-63, więc tragedii nie ma, ale jednak mało i pewnie więcej mi teraz spali.
W każdym razie auto raczej do mechanika na wymianę termostatu :) , czy samemu zabierać się ?
cygan84
Wysłany: 30-11-2023, 07:11
Można wymienić samemu, niektórzy piszą że trzeba zdejmować kolektory albo nawet silnik, ale ja wymieniłem z kanału bez tego. Jest trochę ciasno do zrobienia.
