[EA5A/W 2.5] Galant kręci i nie odpala |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-10-2023, 16:57
| Powiem tak - aparat nie jest ciężko wyjąć a dla komfortu pracy lepiej go wyciągnąć. Sam apart to tylko 2 nakrętki na klucz 12. Prócz tego oczywiście kopułka na 3 śrubki 8mm i od spodu jest osłona plastikowa na 3 śruby. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-10-2023, 20:14
| Hugo napisał/a: | | widziałem tak wypalone kopułki w tym aucie, że tego styku na środku w ogóle nie było, dziura była wypalona, a silnik pracował bez zarzutu. | Co na to cewka? Dowidzenia |
Wysłany: 31-10-2023, 08:26
dexsiu, nie, odkręcasz osłonkę pod aparatem i kopułkę. Przekładasz kable pojedynczo do nowej kopułki.
[ Dodano: 31-10-2023, 08:27 ]
robertdg, nadal jeżdżą bez zarzutu na nowych kopułkach. |
dexsiu
Auto: Galant EA5W- V6-24-1998r
Wysłany: 08-11-2023, 15:31
No więc po założeniu nowej kopułki nadal lipa.
Czekam na cewkę. |
Wysłany: 09-11-2023, 07:30
| Oczywiście, powodem nie mogła być kopułka. Jaką cewkę kupiłeś? |
dexsiu
Wysłany: 09-11-2023, 13:51
| Hugo napisał/a: | | ... Jaką cewkę kupiłeś? |
MOBILETRON
[ Dodano: 30-11-2023, 15:53 ]
Cześć, chciałem wszystkim podziękować za porady i informację.
Faktycznie, cewka dotarła wymieniona odpalił od strzała.
Nadal mnie jednak zastanawia to, że stara dawała iskrę, na omomierzu wartości jak w serwisówce a nie działa. |
Wysłany: 30-11-2023, 17:12
| dexsiu, jaki kolor iskry był na starej cewce? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-12-2023, 09:13
| A pytanie gdzie idzie kupic cewke w razie czego. Moja działa już 26lat ale nie znasz dnia.... |
dexsiu
Wysłany: 03-12-2023, 14:06
| Hugo napisał/a: | | dexsiu, jaki kolor iskry był na starej cewce? |
Nie pamiętam, nie skupiałem się na tym:)
[ Dodano: 03-12-2023, 14:08 ]
| Marcino napisał/a: | | A pytanie gdzie idzie kupic cewke w razie czego. Moja działa już 26lat ale nie znasz dnia.... |
Tą kupiłem:
https://www.ebay.pl/itm/142653757880 |
Wysłany: 04-12-2023, 15:43
Dziękuje. |
