Dlaczego w ECLIPSE CROSS PHEV BLUESKY, brak ogrzewania szyby |
El-Kot
Auto: ECLIPSE CROSS 1.5T INSTYLE SDA
Wysłany: 27-11-2023, 21:34 Dlaczego w ECLIPSE CROSS PHEV BLUESKY, brak ogrzewania szyby
Dziwna sprawa najnowszy ECLIPSE PHEV ma 3 wariatny:
INTENSE PLUS (SA8)
INSTYLE PLUS (SB3) - tutaj jest ogrzewanie przedniej szyby
oraz najdroższy model BLUE SKY - i tutaj jest otwierany dach ale ogrzewania szyby przedniej brak ?
Dlaczego tak jest ?
Obecnie mam taki model: Rok produkcji 2019, wersja: ECLIPSE CROSS 1.5T INSTYLE SDA CVT 4WD i jest zarówno elektryczny szyber dach jak i ogrzewanie przedniej szyby a model starszy.
Potrafi mi ktoś odpowiedzieć na to pytanie ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-11-2023, 15:50
A co to znaczy ogrzewanie przedniej szyby ? mówisz o przycisku który przestawia nawiew tylko na szybę i włancza klimę i mocny nawiew aby odparować ?
Czy masz elektrycznie grzaną jak w Fordach... |
El-Kot
Wysłany: 05-12-2023, 18:36
Nie mówię o nawiewie bo to każdy samochód ma, ale mówię o ogrzewaniu szyby w formie cienkiej prawie niewidocznej siateczki zalanej w szybkie która po uruchomieniu ogrzewania przedniej szyby, podgrzewa ją. To co działa podobnie jak ogrzewanie tylnej szyby, tylko jest bardziej efektywne.
G.J.
| Marcino napisał/a: | A co to znaczy ogrzewanie przedniej szyby ? mówisz o przycisku który przestawia nawiew tylko na szybę i włancza klimę i mocny nawiew aby odparować ?
Wysłany: 06-12-2023, 09:06
| Wiem jak działa elektrycznie ogrzewana szyba, zazwyczaj Fordy to mają, w Mitsubishi się nie spotkałem. |
i_g_o_r
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 06-12-2023, 21:28
| Najbogatsza wersja Instyle ma taką szybę. |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 11-12-2023, 18:39
| El-Kot napisał/a: | | mówię o ogrzewaniu szyby w formie cienkiej prawie niewidocznej siateczki |
Przeszkadza to-to w jeździe ? |
i_g_o_r
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 11-12-2023, 20:05
| Nie przeszkadza, gdyż tego w trakcie jazdy nie widać. Aby to dostrzec należy ustawić auto pod słońce i dobrze wpatrywać się w szybę, zauważyć wówczas można delikatną "siatkę". |
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 13-12-2023, 11:13
| jesienią i zimą taka podgrzewana elektrycznie szyba to jest coś fajnego, jak sie nie ma i nie miało to hmmm - a po co, bez sensu itp. Jak sie raz użyło jest duzy komfort |
marioIII
Auto: Outlander 2.0 benz
Wysłany: 05-02-2024, 09:52 w moim będzie grzana
cześć właśnie zamówiłem w wersji instyle plus i tam jest ogrzewana faktycznie przednia szyba, super rzecz na przymrożoną szybę.
Po dwóch outlanderach II i III czas na 3 miśka. Odbiór luty 2024.
zamiast szklanego dachu wolałbym już otwieraną elektrycznie klapę ale to chyba tylko w opcjach jest. |
_________________ były chyba wszystkie renówki a od 2012 out II lift teraz dołączył do niego OUT III lift 2.0 benz aut.4x4 |
