Czujnik ABS tył, czy ktoś zna nr części? |
danpel
Auto: Galant 2.0 kombi
Wysłany: 09-12-2023, 19:43 Czujnik ABS tył, czy ktoś zna nr części?
Ktoś czujnik wkleił do obudowy. Musiałem go przecinakami wybijać po kawałku. Nic z niego nie zostało, nawet nie mam jak wizualnie porównać z ofertami w sklepie. Niech ktoś podrzuci nr katalogowy albo jakiś link do sklepu. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21004 Skąd: Częstochowa
danpel
Wysłany: 09-12-2023, 20:11
Dzięki.
Uzywam tego katalogu ale jakoś się nie mogłem dogrzebać do tego czujnika.
Widzę że niedostępny w handlu. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-12-2023, 10:23
danpel, nikt go raczej nie wkleił, niestety czujniki ABSu w tym aucie są wymienne tylko w teorii, w praktyce zapiekają się na amen w zwrotnicy i przy próbie demontażu uszkadzają się. Nowe czujniki jeszcze niedawno były dostępne, tylko oryginalne, koszt ponad 1000 zł za sztukę. Na którą stronę potrzebujesz czujnik? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24313 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-12-2023, 14:57
Jak pisałem - ja zastosowałem czujnik z Lancera CS/CY - firma NTY robi je za 40-50zł. Montowałem do przedliftowej zwrotnicy (z tarczą 276/24), wtyczka pasuje tylko kabel trochę krótszy, ale da się go poprowadzić tak aby nie było problemu gdy zawieszenie pracuje góra-dół. |
danpel
Wysłany: 10-12-2023, 22:14
Hugo napisał/a: | danpel, nikt go raczej nie wkleił, niestety czujniki ABSu w tym aucie są wymienne tylko w teorii, w praktyce zapiekają się na amen w zwrotnicy i przy próbie demontażu uszkadzają się. Nowe czujniki jeszcze niedawno były dostępne, tylko oryginalne, koszt ponad 1000 zł za sztukę. Na którą stronę potrzebujesz czujnik? |
Ciężko uwierzyć że coś się tak może zapiec ale kto wie.
Na razie robię lewą stronę i ten czujnik rozwaliłem ale w planach jest też prawa strona.
Na razie albo będę jeździł bez czujnika bo po co ABS w zimie albo jak kolega pisze z czegoś innego podpasuję. |
Wysłany: 11-12-2023, 06:51
Cytat: | Ciężko uwierzyć że coś się tak może zapiec ale kto wie. | Czujnik na zewnątrz ma metalową obudowę - po latach i dzięki rdzy stanowi ze zwrotnicą jedność. Da się wyjąć, ale w kawałkach, bo miękki środek się podda a wtedy udaje się zdjąć tę blaszkę. |
Wysłany: 11-12-2023, 08:28
danpel, zdziwił byś się jak się niektóre połączenia w tym aucie potrafią zapiec, że nawet prasa o nacisku 100 ton tego nie ruszy. |
Wysłany: 12-12-2023, 07:05
Anegdota - kolega miał problem z EA5, gdy był w Hiszpanii, łożysko padło. Próbował wyprasować półoś na prasie 1000t (jego syn ma tam serwis maszyn rolniczych). Prasa na pewno nie doszła do max możliwości a już zgniotła otwór na zawleczkę w przegubie... Nie udało się tego rozłączyć. |
Wysłany: 12-12-2023, 15:37
Krzyzak, gdyby podgrzali piastę dookoła wieloklinu (jednocześnie w miarę możliwości nie nagrzewając i chłodząc wieloklin przegubu) to wyskoczyło po stuknięciu młotkiem. |
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 12-12-2023, 15:40
nagrzewac nie nagrzewając etc itp jak czytam to już słyszę tą muzyczkę z sąsiadów |
Wysłany: 13-12-2023, 21:29
kipp3r, jeśli tego nie rozumiesz to trudno |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10706 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 14-12-2023, 17:19
Czujnik idzie wyjąć.... rozcinając zwrotnicę |
