Wibracje silnika |
Nonames
Auto: Asx
Wysłany: 15-01-2024, 11:45 Wibracje silnika
| Witam mam dziwny problem..chyba że to normalne w tym modelu.otoz gdy przyspieszam na 3 biegu czuć w kabinie coś takiego jak drżenie kokpitu...nie jest to jakieś wielkie drżenie ale występuje i mnie irytuje macie tak w swoich asx?bo to chyba nie jest normalny objaw |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-01-2024, 11:52
Czy to drżenie zaczyna się od około 2600-2700 obrotów ? popatrz się w lusterko wsteczne wtedy i sprawdź czy drży Ci obraz. Potem obadam dokładnie ale chyba po 2800 obrotów ustępuje - ja już nie zwracam na to uwagi |
Nonames
Auto: Asx
Wysłany: 15-01-2024, 12:01
| Będę musiał sprawdzić ale to jest chyba taki niski właśnie przedział i im wyżej go ciągnę to przechodzi.lusterko wewnętrzne lekko drży..autko ma dopiero 120 tys przejechane...Czyli to standard? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-01-2024, 14:53
| Ponieważ w profilu brakuje, jaki silnik? |
_________________ Piotr63 |
Nonames
Auto: Asx
Wysłany: 16-01-2024, 13:24
| 1.6 benzyna 117km |
RURAK
Auto: ASX 2017,COLT 2009
Wysłany: 07-06-2024, 20:13
| ASX 2017 1.6. U mnie występują wibracje między 2600 a 2900 obrotów. |
Grzesiek17
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 2013
Wysłany: 01-09-2024, 11:49
U mnie podobnie. Irytujące wibracje od ok 2600 do 3000 obrotów, a potem przechodzi... |
_________________ Grzesiek |
StabiloBoss
Auto: Mitsubishi ASX 1.6B 2012
Wysłany: 01-09-2024, 14:08
| U mnie też słyszę występują wibracje i taki dziwny dźwięk do tego i nie wiem czy to nie czasem osłona wydechu zaraz za silnikiem bo u mnie mimo, że jest fabrycznie (przynajmniej tak wygląda) przykręcona to ma luz i normalnie można ją lekko ruszać ręką ale nie ruszałem nic i tak już jest, ale może to to? |
rafalg26
Auto: L200
Wysłany: 17-09-2024, 06:00
Witam, podbije temat bo u mnie identyczne wibracje w przedziale 2500-3000
Myślałem że wina poduszek, auto świeżo kupione, okazało się że dolne poduszki rzeczywiście były prawie zerwane.
Jednak po wymianie tych dwóch było jeszcze gorzej.
Ustawianie poduszek, luzowanie nie dało efektów.
Myślę że spróbuję używanych poduszek oryginalnych , nie widzę innego rozwiązania |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-09-2024, 07:50
| Co prawda w innym aucie, ale faktycznie po wymianie wkładu poduszki silnika na febest wibracje się zwiększyły... Wróciłem do naderwanego oryginału (nie był całkiem zerwany, ale było ok. 5mm pęknięcie). |
rafalg26
Auto: L200
Wysłany: 24-09-2024, 21:49
Jednak co oryginał to oryginał, po wymianie dolnych poduszek na używane oryginały auto wróciło do normy😄
Są co prawda wibracje od 2500-3000 obrotów ale już nie takie jak były, a ponoć ten typ tak ma. |
osabzyk
Auto: ASX
RURAK
Wysłany: 04-12-2024, 18:19
| Ciekawa sprawa, tą osłonę luźną namierzyłem już dawno, chciałem dokręcić ale wygląda na to, że tam są specjalne podkładki które mają luz w sobie i osłona jest ruchoma, może faktycznie to generuje wibracje, przy pierwszej okazji odkręcę i sprawdzę czy zadziała. |
alojz
Auto: Mitsubischi ASX
Wysłany: 20-06-2025, 11:14
| Witam. Mój mechanik powiedział że poliwtowe ASX- mają źle wyważony wał korbowy. Raczej to wada fabryczna. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 20-06-2025, 14:55
| Pomijając fakt, że temat z ubiegłego roku. Jak ten "twój " mechanik stwierdził, że akurat poliftowe mają źle wyważony wał korbowy? Dokonał pomiarów, gdzieś wyczytał, gdzieś słyszał, no jak? Gdyby tak było to wibracje wału szybko by silnik zdewastowały. |
